DMX-In einstellung
  • Servus,
    Ich wollte nurmal wissen ob die einstellungen von DMX-In stimmen,
    einmal in DMX-In Konfiguration(siehe bild) und einmal die einstellung vom Interface. Beim Interface habe ich die Einstellung:
    PC Out --> DMX Out & DMX In --> PC In
    wäre nett wenn ihr mir das beantworten könntet.
    mfg Klaus
  • ja passt schon...
    ich würds bissl einfacher machen und die softpatch-funktion nutzen. einfach 001 => xxx (wo halt deine dimmer anfangen) und dann solang auf plus bis du alle benötigten kanäle hast. du kannst auch einen eingangskanal mehrfach patchen, so habe ich das dort gemacht:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Anwenderb…urschenfest2008
    Quote
    Die 8 Kanäle habe ich wie Folgt in der DMX-In Fernbedienung gepacht:
    Pult / DMXControl
    1-8 / 1-8
    1-4 / 9-12
    5-7 / 114-116
  • Die Softpatchfunktion hat ein Nachteil, Einstellungen die vom Pult kommen können nicht als Szenen abgespeichert werden. Der Weg den Lightmaster gewählt hat ist besser. Siehe auch diesen Beitrag.
    Edited once, last by tt-tom (June 21, 2008 at 9:41 PM).
    Original von tt-tom
    Jein - gespeichert werden schon, aber sie werden halt nicht automatisch als "geändert" markiert. Das wird sich aber in der kommenden 2.10 ändern.
  • hi
    aber genau das will ich nämlich machen ich will die szenen am Pult einstellen und dann abspeichern und dann später alle szenen auf das Pult legen (also mit der szenenbibliothek) und dann vom Pult starten.
    mfg Klaus
  • Stefan
    das ist ja fein, dann kann man vor der Mugge doch noch schnell mal was um programmieren, wenn der Standardaufbau mal wieder nicht passt. Öfter schon gehabt das einen eine Bühnengröße versprochen wurde, die dann nicht mit Fantasie an die Maße rann kommt. Oder besser noch der geforderte Anschluss ist nicht da.
    @Lightmaster
    So wie du es machen willst haben wir auch vor. Der große Haken an der Sache ist lass mal den Rechner streiken, dann stehste da mit Schlips auf den Rücken :))
    Edited once, last by tt-tom (June 22, 2008 at 9:24 PM).
