Probleme mit Lichtansteuerung
    Ich habe folgendes Problem (was eigentlich zwei Probleme sind ^^)
    Ich habe versucht, das Ambilight Programm von mar3kus (über DMXControl) bei mir (Info: an dem Ambilight Programm liegt es definitiv nicht!!) zum Laufen zu bringen. Bei diesem "kommen aber meine LED PAR's nicht mit" d.h. die Synchronisation läuft immer weiter nach hinten raus, bis irgendwann eine Fehlermeldung erscheint und das Programm abstürzt.
    (ich hoffe das ist so verständlich erklärt :O;) )
    Wenn ich jetzt wieder ganz normal in DMXControl bzw. in den DMX-Configurator gehe, bekomme ich die Lichter nicht mehr an. Also hab ich den Treiber reinstalliert + USB Kabel ausgesteckt. In Verbindung mit einem willkürlichen Ab- und Anstecken des Kabels + An- und Ausschalten der Lichter habe ich es schon etliche Male geschafft, es wieder zum Laufen zu bringen, dies aber ohne erkennbares System 8o
    Und hier meine Frage: Warum "kommen meine Lichter nicht nach", wenn alle 25ms ein Signal gesendet wird? 8o
    Beim Entwickler klappt alles wunderbar (der allerdings aber auch andere Lichter hat - DMX Interface ist bei ihm DIY soweit ich weiß)
    Das 2. Problem ist für mich nicht soo wichtig :D. Muss ich dann gezwungenermaßen wieder sinnlos rumprobieren. :rolleyes:
    Zusatzinfo:
    1. Ich bin in Besitz eines DMX4All PC Transmitters (38400 Baud), der, mittels eines 5m DMX Kabels, mit einem Stairville RGB LED PAR verbunden ist.
    2. Es handelt sich hierbei nicht um eine Ursache von DMXControl. Auch im mitgeliefertem "DMX-Configurator" bringe ich die PAR's danach nicht mehr zum leuchten.
    => Meine Vermutung: DMX-Interface oder der Stairville LED PAR.
    Ich hoffe, dass das alles hier nicht zu unübersichtlich geworden ist :D
    MfG
    Matthias
    Edit: Falls es ganz sicher am DMX-Interface liegt, würde ich auch an der Sammelbestellung von mar3kus interessiert sein.
    Edited once, last by Matzemink (June 13, 2008 at 5:00 PM).
  • kannst man mit dem programm was du hast die LED Pars direkt über DMX ansteuern?
    Ich hab mir vorhin einen Wiki Artikel zu dem Ambilight durchgelesen. Darin wird beschrieben das noch extra Hardware benönitg wird.
    Oder gibt es inzwischen die Möglichkeit die Steuerung direkt von DMXC über DMX zu machen?
    Wenn ja wo kann ich das Programm/Plugin herbekommen?
    Gruß Tim
  • Also das mit dem Ambilight funktioniert schon direkt über DMXControl.
    Ist hier beschrieben.
    An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Entwickler mar3kus. ;)
    Naja ist einfach ein Program von den Herstellern meines Interfaces.
    Bei erfolgreicher Verbindung kann man die Werte der Kanäle verändern. Von der Grundfunktion her nicht viel anders als DMXC, außer das wahrscheinlich nur ihre eigenen PC-Interfaces funktionieren.
    MfG
    Matthias
    Edited once, last by Matzemink (June 13, 2008 at 6:11 PM).
  • Ich gehe mal davon aus, dass du das Programm bereits testest ;)
    Könntest du dann mal für mich testen, ob bei dir z.B. youtube videos im Fullscreen Modus ohne Verzögerung funktionieren?
    Komischerweiße funzt die Winamp Visualisierung im kleinen Fenster für eine gewisse Zeit.
    Stürzt aber dann auch irgendwann ab und hab dann wieder das Problem, dass ich meine Lichter nicht mehr anbekomme.
    Original von TiPpFeHlEr
    also kann mann mein rechner nicht mit deinem vergleichen!!wenn man wüsste was du für einen hast??
    mfg maik
    Jaja :D:rolleyes:
    Ok ich geb zu ich hab nen schlechteren ;)
    AMD 64 3000+ @ 2,1 GHz
    1GB DDR1
    Geforce 5900XT
    wobei die Grafikkarte ja nicht ausschlaggebend sein sollte.
    Aber die Auslastung liegt ja nicht bei 100% wenn das Programm läuft 8o
