Hi,
Ich habe folgendes Problem (was eigentlich zwei Probleme sind ^^)
Ich habe versucht, das Ambilight Programm von mar3kus (über DMXControl) bei mir (Info: an dem Ambilight Programm liegt es definitiv nicht!!) zum Laufen zu bringen. Bei diesem "kommen aber meine LED PAR's nicht mit" d.h. die Synchronisation läuft immer weiter nach hinten raus, bis irgendwann eine Fehlermeldung erscheint und das Programm abstürzt.
(ich hoffe das ist so verständlich erklärt :O
Wenn ich jetzt wieder ganz normal in DMXControl bzw. in den DMX-Configurator gehe, bekomme ich die Lichter nicht mehr an. Also hab ich den Treiber reinstalliert + USB Kabel ausgesteckt. In Verbindung mit einem willkürlichen Ab- und Anstecken des Kabels + An- und Ausschalten der Lichter habe ich es schon etliche Male geschafft, es wieder zum Laufen zu bringen, dies aber ohne erkennbares System ![]()
Und hier meine Frage: Warum "kommen meine Lichter nicht nach", wenn alle 25ms ein Signal gesendet wird? ![]()
Beim Entwickler klappt alles wunderbar (der allerdings aber auch andere Lichter hat - DMX Interface ist bei ihm DIY soweit ich weiß)
Das 2. Problem ist für mich nicht soo wichtig :D. Muss ich dann gezwungenermaßen wieder sinnlos rumprobieren. ![]()
Zusatzinfo:
1. Ich bin in Besitz eines DMX4All PC Transmitters (38400 Baud), der, mittels eines 5m DMX Kabels, mit einem Stairville RGB LED PAR verbunden ist.
2. Es handelt sich hierbei nicht um eine Ursache von DMXControl. Auch im mitgeliefertem "DMX-Configurator" bringe ich die PAR's danach nicht mehr zum leuchten.
=> Meine Vermutung: DMX-Interface oder der Stairville LED PAR.
Ich hoffe, dass das alles hier nicht zu unübersichtlich geworden ist ![]()
Matthias
Edit: Falls es ganz sicher am DMX-Interface liegt, würde ich auch an der Sammelbestellung von mar3kus interessiert sein.
