Externe Steuerung von DMXC
  • Hallo
    ich habe momentan das Problem, dass ich von einem externen Programm aus gerne DMX Känle in DMXC einstellen möchte, sprich ich möchte über mein eigenes Programm mit DMXC Kommunizieren.
    Zunächst hatte ich es MIDI versucht. Über einen Virtuellen Midi-Port war das auch kein Problem, nur leider kann man damit keine Kanalwerte Einstellen.
    Nachdem die Terminal-Schnistelle in der aktuellen Version noch nicht implementiert ist, kam mir die Idee es mit dem PC_DIMMER Bridge-PluIn zu versuchen. Funktioniert das über eine Netzwerkverbindung? Und was müsste ich dann senden?
    Kann ich das für meine Zwecke verwenden, dh Kanalwerte in DMXC zu ändern?
    Gibt es noch andere Lösungen, die einen Socket oder TCP-Schnittstelle zur Kommunikation anbieten?
    Für Lösungsansätze wäre ich dankbar, zumal es für mein AmbiLight Projekt gedacht ist, welches sich schon lange nach einer erfolgreichen Beendigung sehnt
    Markus
  • Du hast mehrere Möglichkeiten:
    * MIDI: Wenn du den Befehl Gerät->[Gerätename]->[Kanalname] benutzt, kannst du auch per MIDI Kanäle setzen.
    * TCP/IP: Hier würde ich ArtNet verwenden. Gibt jede Menge Implementierungen, ich meine auch schon ne fertige Bibliothek. Hat außerdem den Vorteil, dass es auch mit anderen Tools zusammenarbeiten kann.
    * Eigenes Plugin: Du schreibst einfach dein eigenes Plugin, das direkt in DMXC geladen wird. Kann in VB 6 (bevorzugt), Delphi und evtl. sogar C++ geschrieben sein.
  • Das PlugIn hatte ich auch erst als beste Methode angesehen. Nur leider ist mein Programm bereits in Delphi und nachdem es damit einwandfrei funktioniert, möchte ich auch auf keine andere Sprache mehr umsteigen. Delphi sollte als PlugIn-Sprache auch funktionieren, aber anscheined nur theoretisch. Mir ist es weder gelungen Kanalwerte auszulesen noch zu setzen. Somit war diese Alternative für mich abgehakt
    zu Midi: kann ich zB über Data2 einen Wert übergeben, welcher dann bei dem jeweiligen Gerät/Kanal eingestellt wird? Ich will ja nicht nur schalten sondern auch dimmen
