Platine Selbermachen
    hier das versprochene Tutorial zum Ätzen von Platinen ohne Belichtungsgerät oder ähnlichem.
    Was ihr braucht:
    -Laserdrucker
    -Bügeleisen
    -Kupferkaschierte Platine (OHNE FOTOLACK)
    -Aceton
    -ein Ärtzmittel (bei mir Natriumpersulfat)
    Schritt 1
    Als erstes müsst ihr das Layout ausdrucken. Danzu verwendet ihr am Besten
    eine Reicheltkatalog Seite die ihr mit einem Klebestift sauber auf ein Din-A4 Blatt geklebt habt.
    Daher das im Reicheltkatalog verwendete Papier den Toner nicht wirklich aufsaugt ist es sehr gut
    dafür geignet ihr könnt aber auch anderes ähnlich Papier verwenden. Wichtig ist das der Ausdruck Spiegelverkehrt ist !!!
    Schritt 2
    Jetzt müsst ihr die Kupferseite der Platine mithilfe von Aceton von Staub, Fett und evtl. Fotolack befreien. Das ist wichtig, sonst hält darauf der Toner nicht!
    Dann schneidet ihr das Layout aus und legt es mit der Bedruckten seite auf die Platine. Passt dabei höllisch darauf aus das ihr keine Fingerabdrücke hinterlässt sonst ist süäter evtl. die Gesamte Plantine versaut !!! Ihr könnt das stück Papier wenn es nötig ist noch mit Tesafilm oder ähnlichem fixieren.
    Schritt 3
    Nun legt ihr auf die Platine mit dem Layout ein altes Leinentuch und bügelt das bedruckte Papier mit leichtem Druck auf die Platine auf. Lasst die Platine mehrmals abkühlen und dreht sie um 90°, dann bekommt ihr ein gleichmäßiges Ergebnis. Achtet aber auch auf die Temperatur denn wenn das ganze zu heiß ist der wird der Toner flüssig und die Leiterbahnen verlaufen, ist das ganze zu kalt hält der Toner nicht auf dem Kupfer.
    Schritt 4
    Legt die Platine nach dem abkühlen in einen Teller mit kaltem Wasser und einem Tropfen Spüli.
    Ihr könnt nun das Papier nach ein paar Minuten im kalten wasser mit dem Finger abrubeln.
    Wenn sich jetzt die Leiterbahnen ablösen (die Temperatur war zu klein) oder das diese verlaufen sind (die Temperatur war zu groß) entfernt den Toner mit Aceton und versucht es noch einmal.
    Schritt 5 (optional)
    Ihr könnt den Toner optional noch einbrennen. Das macht ihr indem ihr das Bügeleisen in einen Schraubstock einspannt und die trockene(!) Platine auf das Bügeleisen für ein paar Minuten legt.
    Dabei wird der Toner nochmal Flüssig. Dabei Schlißen sich kleinste Löcher und man kann den Toner fast nichtmehr von der Platine abkratzen.
    Schritt 6
    Jetzt legt ihr die Platine in das Ätzbad. Ich ätzte mit Natriumpersulfat (ca. 100g auf 0,5 Liter) denn es saut nicht so rum wie Eisen-III-Chlorid und man kann sehen wie weit die Platine ist. Als Ätzmaschiene dient bei mir ein alter Putzeimer den ich im Wasserbad auf 40°C - 50°C erwärme. (Mit Salzsäure und Wasserstoffperoxyd geht es zwar schneller ist aber mit nem recht großen risiko verbunden).
    Schritt 7
    So fast fertig jetzt müsst ihr nunoch die Platine vom Toner befreienn, das macht ihr am Besten
    mit einem Aceton getränkten lappen. Ihr müsst jetzt nurnoch die Löcher bohren und ihr könnt sie
    noch verzinnen wenn ihr wollt.
    Würde mich über rückmelung freuen =)
    (Bilder folgen noch)
    Edited once, last by Chrisd (June 7, 2008 at 9:43 PM).
  • wer sich das ganze nochmal in Video Form anschauen möchte kann auf die Seite von Thomas Pfeifer klicken.
    Ich stelle mittlerweile alle meine Platinen mit dieser Methode her. Die Sache geht einwandfrei und ist völlig unproblematisch. Sogar Pad's von SMD Bauteilen kommen mit ein bisschen Übung perfekt auf die Platine.
    Wenn es nicht gleich am Anfang klappt, dann auf keinen Fall aufgeben. Ich bin am Anfang schier selbst fast verzweifelt. Man muss einfach ein bisschen Feingefühl für das Bügeln entwickeln xD
    Bei mir hat es sich bisher immer bewehrt die Toner-Deckung bei meinem Drucker (lexmark Optra M412, ebay 1€ :]) auf Max. zu stellen.
    ...und was noch für eine entsprechende Qualität wichtig ist, sind die Bügel-Pausen, also die Platine zwischendruch ca 30s auskühlen zu lassen. So werden Konturen schärfer und der Toner verläuft nicht
    markus
