Midi-Clock und DMXC
  • Hallo, ich habe mal eine Frage zu der MIDI Steuerbarkeit von DMXC, und zwar würde mich interessieren, ob man das Beat Tool mit einer MIDI Clock z.B. vom Redsound Soundbite Micro steuern kann. Also das Clock Signal, das den Beats entspricht, als Taktgeber z.B. für ne PAR Chase nutzen kann. (also für nen musikgesteuerten Effekt) Wenn das möglich ist, wie?
    Danke.
    Edited once, last by dj13 (May 14, 2008 at 11:19 PM).
  • Hi.
    Konfiguration -> MIDI-Fernbedienung. Der Programmteil ermöglicht dir das Ganze. Musst natürlich wissen, welches MIDI-Signal der soundbite liefert.
    Ist das Teil zuverlässig?
  • Hi, danke, hab irgendwie übersehen, dass man damit dann auch das Beat-Tool triggern kann, hab im Beat-Tool was mit Midi empfangen gesucht.
    Ich habe es noch nicht, aber es soll die beats sehr genau erkennen, habe (wenn die Post schnell gunug ist) bald ein Soundbite Pro (kann zwar kein Midi) das hat die gleiche bpm-engine, und da kam mir dann die Idee mit dem MIDI, und dem Micro. Hab mir MIDI noch keine Erfarungen sammeln können, deswegen wollte ich mal wissen ob das prinzipiell geht. Ich werd mal berichten wie der Soundbite Pro die Beats erkennt.
  • Hi, so, ich habe jetzt ein Soundbite Micro zu testen. Die Beats werden soweit ich das bisher beurteilen kann zuverlässig erkannt (4/4 Dance Beats). Midi-In zu DMXC geht auch, es werden Start [FA], Stop [FB], und der Tick [F8] erkannt. Hier habe ich jetzt ein Problem bei der Einbindung der Signale. Mit Start oder Stop Taste einen Effekt zu starten stellt kein Problem dar, aber mit den gesendeten Midi-Clock Daten etwas anzufangen schon.
    Quote
    Die Midi Clock ist ein Funktion von Midi zur Synchronisation von mehreren Synthesizern/Sequenzern.
    Sie sendet Start und Stop, sowie auf jeder 96tel Note einen Tick. Diese Nachrichten beinhalten nur ein Byte und nicht drei wie die meisten Midi-Nachrichten. (Aus Wikipedia: Midi Link)
    Jetzt zu dem Problem. Es kommen 96 Ticks pro erkanntem Beat. So ist es möglich zu Beispiel in einem Effekt 'nächsten Schritt' damit anzusteuen, diese laufen dann aber viel zu schnell, also 96 mal zu schnell.
    Gibt es eine Möglichkeit dass man in DMXC nur jeden 96 Impuls zur weiterverwendung gibt?
    Original von dj13
    Jein. Den BPM-Wert wirst du nicht gerade biegen können, aber bei den einzelnen Effekten kann man angeben, wie viele Beats sie auslassen sollen bevor sie weiterspringen ("Nur alle x Beats").
  • Ok, danke, sowas hab ich schon befürchtet. Könnte man so eine Option vielleicht in eine der nächsten Version von DMXC einbringen, oder als Plugin vielleicht? Da es ja auch noch mehr Midigeräte gibt, die dieses Clock Signal senden. (Die Daten kommen bei jeden Gerät über F8 FA FC).
    Der Tap-Button des Beat Tool lässt sich mit diesen daten nicht ansteuern. Für nächsten Schritt geht es.
    Die Zeit zwischen den Ticks ist bei 130bpm ca. 4ms, kann das das Beattool überhaupt verarbeiten?
