Movinghead marke eigenbau
    daher ich mein beleuchtungs sortiment ein wenig aufstocken möchte, aber Movingheads mein buget sprengen, dachte ich mir das man sowas auch selber bauen kann. Ich wollte eine RGB-LED platine verwenden die auf nen bügel oder so packen und dann das ganze mit modelbau servos zum bewegen bringen. Soweit bekomme ich das auch hin aber die DMX steuerung bereitet mir probleme. Hat jemand ne idee wie man das machen könnte oder hat wer damit sogar erfahrungen ???
    Mfg Chris
  • da solltest du dich mal bei Tippfehler melden, der hat sich auch seinen eigenen scanner gebaut mit einem farbwechsler (siehe forum)
    schau dir einfach mal den thread an da sind auch links drin zu DMX seiten zum selberbaun ;)
    Veranstaltungen, DJ's, LJ's, Lichttechnik, Soundsysteme:
    Homepage: http://www.djs-2nite.de/ 2n!te is your n!te! Wir machen die Nacht zu Ihrer Nacht!
  • Ok, danke für den Tipp hat mir aber nicht viel geholfen daher eine RGB-LED platine mehr wiegt als nen Spigel. Ich werd mal ne skitze basteln und reinstellen.
    Mfg Chris
    //EDIT
    Hier nun meine Skitze :
  • Hi Chrisd,
    alternativ mache es so wie ich: baue die PARs einfach auseinander und packe die Ansteuerung der LED-Platine mit in den Body unten. Das Problem ist nach meiner Erfahrung auch weniger die Platine, als viel mehr das recht schwere Netzteil, das mit im Gehäuse sitzt ;o)
    Ich hoffe, dass ich die "Lightversion" zu TiPpFeHlErs großen Stepper-Version diesen Monat noch fertig bekomme, dann schreibe ich mal ein kleines Tutorial.
    Qualitativ ist ist Maiks Version auf jeden Fall die bessere, kostenmäßig dagegen ist meine wohl besser - musst halt schauen, was Du genau brauchst ;o)
    Andreas
    PS: Wenn Maiks Version fertig ist, werde ich sie aber auf jeden Fall auch mal nachbauen :o)
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
