MidiBox
  • Moinsen,
    ich hab mal eine frage. Wo bekomme ich so eine http://www.dmxcontrol.de/wiki/MIDIBox
    her? Ich würde mir gerne soetwas anlegen, denn alles zu steuern mit der unübersichtlichen Tastatur oder einem MidiKeyboard wird langsam nichmehr so komfortabel. Gibs da fertige Bausätze die ich mir bestellen muss?
    2te is wie teuer?
    Sicherlich wie ich gesehen hab muss ich mir das selber zusammenbaun. Das ist ja kein problem (hoff ich malxD)
    würde mich über antwort freuen thx =) jan
    Veranstaltungen, DJ's, LJ's, Lichttechnik, Soundsysteme:
    Homepage: http://www.djs-2nite.de/ 2n!te is your n!te! Wir machen die Nacht zu Ihrer Nacht!
  • Habe damals irgendwo auf der Midibox-Seite (ucapps) einen Link zu einem Shop gefunden, der mindestens die Platinen hatte; meine, es gab dort auch komplette Bausätze. Einfach mal nachschauen :o)
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
  • Ich meine, es war der hier ;o)
    Mikes Midi Shop
  • Das kommt darauf an, was Du gerne alles drin haben willst. Es gibt im Shop fertige Bausätze und wenn Du eine Info zu den einzelnen Modulen haben willst, dann einfach mal auf der Midibox-Seite nachschauen.
    Du brauchst auf jeden Fall die Core, danach geht's auch schon los mit der Planung. Brauchst Du Taster, sollen es Fader sein? Vielleicht ein Display... einfach mal bei ucapps schauen und die Module zusammensuchen - oder eben eins der Komplettsets aus mehreren Bausätzen ;o)
  • ich fänds gut wenn mal jemand der sich schon ne MidiBox gebaut hat seine vorstellen könnte. Also nen Foto zeigen wies fertig aussieht und dazu schreiben was alles drin steckt.
    Ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine zu bauen, weiß aber auch nicht 100% was ich alles dazu brauch und dadurch sind die Kosten die entstehen nur schwer zu überblicken.
    Gruß, Roland
  • Hi Jimy, ich weiß, dass hörst Du bestimmt nicht gerne, aber unter ucapps.de steht alles, was man wissen muss. Es gibt unter dem Punkt "MB Hardware Platform->Introductions" eine Einführung und am Ende sogar fertige Vorschläge für einzelnen Boxen (auch die 64er, die Stefan gebaut hat soweit ich das sehe)
    Es gibt dort auch schematische Beschreibungen der Komponenten, die für ein Box benötigt werden. Also ein wenig Englisch auspacken und auf gehts.
    Mein Tipp: Auf jeden Fall einen fertigen Bausatz besorgen, dann hast Du alles beisammen, vergisst keine Bauteilbestellung und kannst sofort loslöten. ;o)
