Dmx Laser Model: VS-818 Probleme
  • Hallo alle zusammen
    Ich brauche hilfe Bitte
    Ich habe mir einen dmx laser gekauft Model VS-818 und das passende dmx kabel (usb) und ich will den laser über pc steuern nur ich weis nicht so recht ob das mit dem laser überhaupt geht und meine frage an euch ist jetzt ob ihr mir helfen könnt das ich den laser über pc steuern kann oder welche software ich dafür brauche
    ich bin dankbar für jede hilfe die ich bekommen kann
  • Wenn der Laser DMX kann. Bist du hier doch Richtig.
    DMXC Runterladen und gegebenfalls noch eine DDF schreiben.
    Welchen USB DMX Interface hast du denn?
  • ok aber muss ich nicht das dmxc programm nicht erst einstellen was ist mit dem laser der hat hinten 10 kleine knöpfe (function Setting) muss ich da was einstellen tut mir leid wenn ich so viel frage aber ich hab absolut keine ahnung dafon
    Die entsprechende DDF-Datei für Dich findest Du unter "Showlaser RGY 190mW" bei L wie "Laserworld" auf der oben angegebenen Seite. Irgendwer hat das schon mal erstellt.
    Diese Datei muss in den "Devices"-Ordner wo Du DMXControl installiert hast.
    Nach einem Neustart kannst Du dann das Gerät hinzufügen und hoffentlich auch bedienen.
    Aber eins vorweg:
    Die Grundlagen von DMXC (und DMX selbst, empfehle Wikipedia) musst Du Dir schon selbst ein wenig aus dem Wiki beibringen. Beschäftige Dich einfach mal damit und wenn Du konkrete Fragen hast wird Dir hier sicher gerne geholfen.
    Und ich hoffe Du weißt was der Laser alles anrichten kann und bist vorsichtig damit. Ich sage das mal nur zur Sicherheit, denn gerne wird ein Laser einfach mal so gekauft weil er cool ist ohne daran zu denken, dass man sich damit durchaus das Augenlicht nehmen kann.
    Bis dann,
  • ich bin mr bewusst was mit einem laser alles pasieren ich habe mir den laser gekauft weill ich ansowas grosse intresse habe und später mit meinem kollege der dj ist vieleicht beruflichen machen will und ich danke uch für die schnelle hilfe und tips die man hier bekommt
  • [quote]Original von Hoc
    Hi!
    Aber eins vorweg:
    Ich hab die ddf datei eingefügt nur ich kann den laser leider nicht steuern und bei wiki hab ich auch nachgeschaut :(
    Du must die Richtige Adresse einstellen.
    Dann kannst du den Laser auch in DMXC steuern.
    Wenn du in DMXC Adresse 10 eingestellt hast mus der Laser auch Adresse 10 haben (In der Bühnenansicht rechte Maustaste auf den Laser und Konfig auswählen, dort ist eine Grafische ansicht wie die Pinne eingestellt werden müssen)
  • ja die dip einstellung aber wenn ich den letzten dip anschlate (10) geht der laser an weil es auf 10 alles alleine macht und wenn ich in der einstellung 512 (dip 10) bekommen ich eine fehler melden stelle ich auf Dip 1 kann ich nicht machsen ich werd ma das fehler protokol mit reinsetzen
    F E H L E R P R O T O K O L L
    DMXControl V2.9.2 - Fehlermeldung
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 9 (Subscript out of range)
    Modul: frmFormParser
    Prozedur: DisplayDomNode
    Zeilen-Nr.: 51140
    Datum/Uhrzeit: 04-01-2008 / 11:50:38
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Plattform: Windows NT
    Version: 5.1
    Build: 2600 Service Pack 2
    wie gesaht dies kommt wenn dip 10 enstellen (512)
  • Dip 10 ist der Automatik Modus, da kannst du nichts steuern.
    Schau dir doch bitte mal das Wiki an, dort ist alles beschrieben was du brauchst.
    Wenn du auf Dip 1 nichts steuern kannst, stimmt was mit deiner Adressierung nicht oder dein Interface ist nicht verbunden. (Ausgabeplugin!?)
  • Für den Grundlehrgang solle ich Geld nehmen.
    Noch mal es steht eigentlich alles im Wiki.
    Quote
    das interface is doch ein usb gerät
    USB und Plug & Play ist ja alles schön und gut, trotzdem must du DMXC noch sagen welches Interface du hast und das unter Ausgabeplugin einstellen.
    Gegebenfalls must du dort auch noch Einstellungen vornehmen.
    Erst wenn das alles gemacht ist ist dein Interface verbunden.
  • Hallo MMT
    Ich wolte mich noch für deine hilfe bedanken der laser funzt jetzt und kann ihn auch steuern und der fehler an der ganzen sache war ich hatte ein falsches ausgabeplugin gewählt
    mfg Dennis1988
