Hex Files für DE Interface gesucht
  • Hallo, ich bin gerade dabei mir ein Interface von DE auf zubauen.
    Aber die mitgelieferten Hex Files sind mit dem AVR Studio nicht lesbar.
    Und ein Build vom Code produziert nur Müll.
    Hat jemand die Files in einem lesbaren Format?
    Die Nummer kann ich mir dann noch selber rein basteln.
    Dirk
    im AVR Studio musst du das *.asm-File bekommen, daraus (F7) bekommst du ein hex-File, welches du flashen musst. Das EEPROM-File ist kaputt, das stimmt - anbei eines, welches ich selbst ausgelesen habe (schnellstes Timing, Interbyte- und Interframe-Delay gesetzt - kannst du aber über das Test-Tool jederzeit ändern)
    Wenn du mir die Seriennummer sagst, welche du haben willst, erstelle ich dir auch das hex-File vom Quellcode.
    Viele Grüße,
  • Hallo Stefan,
    wenn Du mir hier ein brauchbares Hex File geben kanst wäre das Super.
    Das Hex File das das AVR Studio mir liefert ist wirklich für die Tonne.
    Habe es mir mal angesehen und da wird auf Adressen gespeichert die weit ausserhalb vom möglichen Speicherbereich liegen.
    Wie gesagt Müll.
    Das Generic File ist aber anscheinent ok, nur das kann ich nicht wieder laden oder konvertieren.
    Kannst einfach die Nummer auf 000 lassen ich mache mir dann schon die richtige rein.
    Danke,
    Dirk
  • Da Stefan gerade offline ist :)
    S/N ist derzeit die 8888888888888888 ( also 16x 8 )
    Für intaktes Eeprom-File siehe den letzten Post vom Stefan.
    tschö,
    Christian :)
  • Das brennen war nun erfolgreich.
    Ich habe mich geirrt mit den Adressen, hatte übersehen das im Hexfile ja alles auf 8 Bit Adressen ist und der Code im 16bit Format ist.
    Also das Studio arbeitet richtig.
    Der ganze Fehler kommt durch den Brenner.
    Nach der Code Lücke im File, braucht der Brenner / Mega8515 ca. 6 Byte bis er wieder richtig brennt.
    Ich habe einfach mir ein neues Hex File mit den Fehlenden Bytes gebaut und das drüber gebrannt.
    Dann war alles drin und das Interface arbeitet.
    Ich Glaube nur das die Fuses nicht richtig angegeben sind.
    Z.B. der Bootloaderbereich ist da doch als Start Punkt angegeben.
    Muss jetzt nur mal sehen wie ich die verbogenen Zeiten im Eeprom wieder auf die Default-Werte setzen kann.
    Danke,
    Dirk
