Ich habe mit dem Effektsequencer einen Effekt erzeugt.
Dieser soll, wenn ich einen Titel mit Winamp starte, ablaufen.
Dazu habe ich folgendes getan:
1. Winamp so konfiguriert, dass der Audioplayer von Winamp angesprochen wird. Das sehe ich, weil wenn ich einen Winamptitel starte, im AUdioplayer dieser Titel in der Zeile Audiodatei des Audioplayers angezeigt wird.
2. Ich habe dann im Audioplayer durch "Hinzufügen" den Track "Eröffnung" kreiert und dann mit dem Pluszeichen einen
Befehl -> Modul = Effekt -> Gerät = "Effektname" -> Kanal = Start eingefügt.
Dieser Befehl ist auch nun im unteren Bereich des Audioplayers zu sehen.
Wenn ich jedoch Winamp starte, passiert gar nichts. Die Lampen bleiben aus.
Der Effekt selbst funktioniert im Effektfenster einwandfrei.
Ebenso startet der Effekt auch im Audiofenster selbst, wenn ich ihn entsprechend anwähle.
Kann jemand helfen? Was mache ich falsch?
Vielen Dank.
