Effekt Problem
  • Hi
    So ich hab da ein kleines Problem ich würde es gerne so haben das ich einen effekt laufen lasse ohne das er auf wiederholung geschaltet ist. Allerdings soll der letzte wert von dem Effekt weiterhin ausgegeben werden kann man des einstellen.
    mfg Klaus
  • JA also wenn mal einer vor hat einen Effekt zu erstelllen wo der letzte wert des effektes weiterhin ausgegeben werden soll, sollte dies mit der Szenenliste machen da es bei den effekten nicht funktioniert einfach die szenen in der liste erstellen und dann an letzter stelle die werte setzen die man ausgegeben haben will.
    ich habe mir mit sehr vielen Zwischenschritten diverse Szenen angelegt, um das Licht auf- oder abblenden zu können, bzw. von rechts nach links zu bewegen und umgekehrt.
    Dann hab ich die Szenen in Effekten so hintereinandergestellt, dass die gewünschten Abläufe stattfinden.
    Am Ende halten aber die Werte nicht, bei denen man ankommt. Also, wenn die Dimmer alle runtergelaufen sind, ist Klick, alles wieder hell.
    Wenn ich diesem Thread glaube, dann muss ich Szenenlisten nehmen.
    Im Moment nutze ich diverse Szenen in mehreren Effekten (voll hell, halb hell, rechts hell usw.) Die müsste ich dann ja in jeder Szenenliste immer wieder neu anlegen. Oder hab ich da nen Denkfehler?
    Bin ja froh, dass ich die vielen Szenchen alle gestellt gekriegt habe. Die jetzt nochmal in 17 Szenenlisten 17mal wieder einzufrickeln ... kann es das sein?
    Danke sagt
    Frank
