hihi ich seh nackige füße ![]()
Scanner & MH eigenbau
TiPpFeHlEr
February 27, 2008 at 6:00 PM -
OFF-TOPPIC
löööööööööööööööööööööööööööööl:D
mfg maik
so:P
auch hier gibs wieder was neues
habe mit der antriebsmechanik weiter gemacht.
der revo besizt nun auf einer seite ein lager mit antriebscheiben(zahnscheibe)
auf der anderen seite kommt das gleiche ohne zahnscheibe!!mfg maik
ps. habe mir für dieses projekt extra ne ständerbohrmaschine gekauft:D
biste sicher das das im schwerpunkt des revos ist? sieht für mich irgendwie so aus als würd der schwerpunkt weiter vorne sein...
jupp ist mitten drinn:D
der original punkt lag 1cm weiter hinten, durch entfrnen des NT's und diverser buchsen ist er schon nachvorne gerutscht.
die linse des revo ist aus plaste und nur ca 3-4mm dick!!!mfg maik
Moin,
Hier ist der Link für meine Lib zur Positionierung von unipolaren Steppern im Halbschritt für zwei Achsen.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/share/step.zipMicrostepping habe ich entfernt, da nur die wenigsten aus dem nackten Code schlau werden würden. Wenn einer mir helfen möchte, eine AN zu der Lib und zur Positionierung von Steppern zu schreiben (Funktionsweise, Grundgleichungen, Rampen, Chopping,...), kann ich dem aber gern am Ende die vollen Sourcen zukommen lassen.
Viele Grüße,
HendrikPS: Was die Versorgung digitaler Schaltungen angeht (war glaube ich ein anderer Thread): Traut was Spannungen angeht nur Eurem Oszi!!
danke henne:D
schön mal wieder was von dir zu hören
mfg maik
ps. geb dir recht mit dem oszi8)
PPS: Da Ihr jetzt genau die richtige Lib für die Modifizierung habt, bin ich mal gespannt, ob ich mit meiner These (nichts bringen...) Recht behalte
wie meinste dat denn jetze??
mfg maik
Hallo TiPpFeHlEr,
habe mit großem Interesse Dein Vorhaben mit dem REVO gelesen, da ich noch die komplette Mechanik eines alten Movilite MKI zu liegen habe.
Diese Eisenschweine wurden mit Servos betrieben und ich könnte einfach das Kopfgehäuse des MH abschrauben und an dessen Stelle den gesamten Revo an die Montageplatte schrauben. Über die Steuerung der MH Motoren und die DMX Einbindung müßte ich mir noch Gedanken machen. Würde dabei gern von Dir lernen.
Da ich aber erst wieder Ende Juli im Lande bin, bleibt mir noch etwas Zeit darüber nachzudenken.Gruß
Ralf
*PUSH*
nochmal ein aufrufich habe hier im forum einige beiträge gelesen in denen die autoren gesagt haben sie seien "programmierer" oder so ähnlich.
vieleicht könnt ihr mir ja bei meinem projekt helfen??
ich suche immer noch jemenden der etwas von atmel programmierung versteht ( in C ), und etwas mit henne seinem source code was anfangen könnt??mfg maik
ps. bitte über icq o. msn melden
so weiter gehts
hab mal trotz fehlender steuerung, an der mechanik weiter gearbeitet.;)
nun ist der bügel fast fertig, er muss noch weiter zu sammen gebogen, und fixiert, werden.
bald kommt dann noch der pan-motor dran, mit extra langem zahnriemen.
sieht doch schon relativ gut aus:Dmfg maik
ps. wer von euch hat die möglichkeiten, in zahnscheiben mittig löcher zu bohren oder fräsen??
hi, super schonmal von der ausführung, aber besonders windungssteif sieht das ganze nicht aus... was wiegt der kopf den?
nicht das alles sich torsiert?gruß
basti -
grüzi
also der ausgeschlachtete revo wiegt ca 4 kg
der bügel ist aus hochfestem 4mm alu T profil, und ist überraschenderweise sehr verwindungs steif!!
das einzige was ich noch ändern muss ist das unter haupt lager. dieses schwankt doch noch sehr stark nach !! und muss noch evtl. mit 3 rolle gestüzt werden um es zu versteifen.
wenn man ihn aber aufhängt (kopfüber) siehts besser aus;)
naja wenn die stepper karten von dmx4all da sind werd ich ihn mal anschmeissen:]
und nen video machen.mfg maik
so weiter gehts:D
nun ist der bügel zurecht gebogen & fixiert. auch die ausschnitte für den revo sind nun drinn.
es ist z sehen das der revo nicht genau mittig hängt !! das ist gewollt, weil auf der antriebs seite, durch den antrieb (stepper & zahnscheiben) ein höheres gewicht liegt.
die ersten tests zwecks ausbalancieren sehen sehr gut aus.nun muss noch der Tilt-stepper montiert werden.
wenn dieses geschen ist kann es ans verkabeln gehen.
ich überlege noch ob ich eine anschlag mache oder einen hall-sensor??mfg maik
Tilt motor :
so habe nun den Tiltmotor drann:D
die kleine zahnscheibe auf der welle kommt noch neu, da sie nicht richtig gebohrt wurde!!
deshalb kann ich noch nicht testen ob der motor das schaft.
der kopf mit bügel steht unbefestigt aufm tisch!! und lässt sich sogar per hand drehen, ohne das er in wanken kommt !!
sieht also sehrgut aus mitm schwerpunkt.mfg maik
so
ich hatte mir nun mal zum testen die stepper karte von dmx4all bestellt.
wei diese genau funktioniert weiss ich nicht da es nirgens beschrieben ist (microstepping,rampe,etc...)
als test aufbau: stepperkarte an meinen mh gebaut + schaltnetzteil (computer) drann.
laut dmx4all sollte die betriebsspannung zwischen 7V und 12V liegen.
also erstmal mit 12V probiert: ergebnis---> alles dreht sich, aber treiber (l293d) wird extrem heiss.
also mal 5V probiert: ergebniss---> treiber geht von der wärme, allerdings hat der atmel probleme beim rechnen:D . manchmal beginnt er erst garnicht!!wenn er denn mal läuft bricht die spannung öfters zusammen, und er macht nen reset.
also hab ichs mal drauf ankommen lassen und ihn mit 12V betrieben8o .
ein paarmal hinund her bewegt---->brutzel?( der treiber qualmt !!zu dem ist zu sagen das diese schaltung glaube nur halbschritt kann, und zu dem evtl. keine rampen benutzt!! der motor bleibt abruppt stehen ---> durch die massenträgheit gibs nen lauten knall (vibrationen des mh).
FAZIT:
diese schaltung ist für mein projekt überhaupt nicht geeignet !!!also bleibt noch die hoffnung das der kolege ausm anderen thread mir mit einer fw weiterhelfen kann;)
mfg maik
ich würd sagen deine stepper brauchen ein wenig zu viel strom
das problem liegt meinermeinung nach an dem L293er, der ist nur bis 600mA ausgelegt, pro kanal sprich max 1,2A für beide channels. Nachdem deine Stepper wohl deutlich mehr ziehen,vorallen wenn er ohne rampe anläuft ists klar warum der gleich wegdampft. der L298 könntest du dafür auch nutzen, der hat zumindest mehr A pro Kanal und vorallen ne kühlerfahne.
auch das ausfallen des atmels spricht für ne zu hohe stromaufnahme deiner Stepper, da die spannung einfach zusammen bricht.
Hast du ein Regelbares Nt mit Ampere anzeige? ich hab sowas, ist echt praktisch, da siehste wie die spannung evtl zambricht und wie sich der strom ändert. evtl auch die max 1.5A die in der anleitung angeben sind überschritten? -
jupp:D
mit den steppern haste wohl recht
die habe nur 2 Ohm.
die leistung werd ich aber auch brauchen!?!
trotzdem muss ich sagen das das dmx4all teil eine sehr gutes haltemoment erzeugt, mit dem l293d
im vergleich zu henne seiner schaltung!!;)also fürn goborad oder colorrad odr dimmer ist du sehr gut einsetzbar---> bezug auf BEAMERKLAPPE
auch die vielen einstellungs möglichkeiten der karte sind sehr gut. zu dem ist sie sehr klein.
werde damit mal ne beamerklappe bauen, als geburtstags geschenk für einen F.B. :]mfg maik
