hi leute.
hatte letzten donnerstag ne Va mit folgendem problem:
Als Geräte waren 2 Scanner, 2 MH's, 2 Strobes und PARs am werk.
nun habe ich für jede Farbe, jedes gobo etc... einen effekt erstellt und den dann über ein midi keyboard abgerufen. Das problem war, dass immer wenn ich z.b. eine Farbe anwähle der vorher gestartete bewegungs-effekt abstürzt und die MH's in eine 128 Tilt und 128 pan stellung fahren (also nach unten zeigen). zur wiederaufnahme der bewegung muss der effekt erst deaktiviert und wieder aktiviert werden.
die scanner fahre ohne probleme weiter! auch die PARs machen das was sie sollen. Es liegt auch nicht an der Midisteuerung, denn das gleiche passiert auch bei der komandobox.
Es ist also kein effekt wählbar ohne das die MH's nicht diese werte annehmen.
Die effekte wurden alle ordentlich gruppiert und beinhalten auch jeweils nur die kanäle die sie auch verändern sollen.
Es handelt sich also um irgendeinen Dreckeffekt im programm.
kann mir jemand sagen was hier los ist. bin da fast verzweifelt und musste wie gesagt nach jedem farbwechsel (egal ob PAR scanner oder MH) den bewegungseffekt neu starten. (was natürlich blöd aussieht wenn die teile erstmal wieder in die 0 stellung sausen..)
mfg BePPo
