Bewegungsszenenposition einen Kanalwert setzen lassen
    Ich habe folgendes gemacht:
    Einen Bewegungsablauf mittels des Figureneditors erstellt.
    Den habe ich dann im Effektsequenzer mit einer Bewegungsszene eingefügt.
    Als Gerät habe ich in der Bewegungsszene meinen TS2, da jeweils Pan/Tilt aktiviert. Wenn ich die Szene nun laufen lasse fährt er die Positionen auch so ab, wie ich mir das gedacht habe.
    Nun möchte ich aber, dass an einer bestimmten Position vom Gerät TS2 der Kanal Gobo auf den Wert 43 gesetzt wird und an einer anderen Position wieder auf 46.
    Dazu dachte ich, wähle ich mir im Fenster für Bewegungsszene unten rechts "Zugeordnete Szenen" eine Position und füge die Aktion Befehl mit folgenden Einstellungen hinzu:
    Modul=Geräte
    Gerät/Funktion=TS2
    Kanal=Gobo
    Flags=-,O,-
    Wert=43
    Ich habe eigentlich erwartet, dass Jetzt Der Kanal für Gobo beim verarbeiten von der entsprechenden Position auf den angegebenen Wert 43 gesetzt wird. Es passiert aber rein garnichts. Warum? Oder kann man Kanäle an bestimmten Positionen nicht so einfach auf bestimmte Werte setzen?
    Ich will als Endergebnis eine einfache Möglichkeit haben, bestimmte Wegstrecken mit einem Blackout abzufahren.
    MfG, Jan
  • Hallo Jan,
    prinzipiell ist deine Überlegung richtig und ich kann im Moment aus deiner Beschreibung auch nicht den Fehler erkennen.
    Versuch doch bitte mal, anstelle des Befehlsaufrufes zwei ganz normale (vorher erstellte) Szenen aus der Bibliothek aufzurufen. So können wir uns rantasten.
    Gruss Frank
  • Hallo Frank,
    ich probiere es grade mit einer einfachen Szene aus.
    Das funktioniert. Jedoch ist es recht mühsam auf diese Weise Kanalwerte zuzuweisen, da man diese im Fenster "Szene speichern" ja nicht direkt eingeben kann.
    Also für jeden Kanalwertwechsel wieder ganz raus aus dem Editor für Szene erstellen und Bewegungsszene, Wert wechseln und dann wieder rein, da man sonst in der grafischen Bühnenansicht bzw. in der Kanalübersicht nichts klicken kann.
    Also die Funktion Befehl bei zugeordnete Szenen im Bewegungsszenen-Fenster funktioniert bei mir nicht.
    Ich mache es jetzt über eine Szene aus der Bibliothek.
    Danke für die schnelle Hilfe!
    MfG, Jan
    Original von jani140
    MfG, Jan
    Kann dem nur zustimmen. Gibt es eine möglichkeit die Einstellungsfenster für die Scanner im geöffneten Bewegungsfenster anzuzeigen und die gemachten Einstellungen gleich zu übernehmen. Bei mehreren Scannern wird es sonst etwas unübersichtlich.
    DJ ist Leidenschaft
  • Das mit dem direkten Eingeben von DMX-Werten wird in der nächsten Version sicherlich unterstützt werden, da wir es auch schon intern diskutiert haben.
    Aus meiner Sicht solltre es aber immer nur eine Notlösung oder reine Korrekturmöglichkeit sein, mit direkten DMX-Werten zu arbeiten, da man sich die ja nicht wirklich merken kann und sollte.
    Ich empfehle, sich für jedes neue Gerät/Gerätegruppe einen Standardsatz von Szenen im Sinne von Presets zu erstellen, damit man mit aussagekräftigen Elementen arbeiten kann wie "SzeneRot", "GoboStern" etc.
    Paul: Ich fürchte, das geht leider nicht. Du musst hier wiederum schrittweise vorgehen: Erst die Szenen/Effekte überlegen und erstellen und dann der Figur zuordnen.
    Gruss Frank
