DDF für MiniMax 250 von Showtech
  • Da ich absoluter Neuling bin, möchte ich fragen, ob jemand ein DDF für den Moving Head Minimax 250 schreiben kann. Ich stehe bei diesem - für mich - Problem wie ein "Schwein vorm Uhrwerk" :D.
    Das PDF mit der Kanalbelegung findet Ihr hier:
    http://www.prolighting.de/manuals/40360.pdf
    Erneut vielen lieben Dank für Eure Hilfe!!!!!!!!
  • Ok, ich habe mich mal einige Zeit mit dem DDF Editor beschäftigt und es tatsächlich geschafft, ein entsprechendes DDF zu erstellen. So wie ich das bis jetzt sehe, funktioniert es teilweise, denn wenn ich mit DMX Control das Teil steuere, dann passiert auchs im 3d MAgic Programm fast alles, was passieren soll. Und da ist auch die Einschränkung-
    Ich habe nämlich das Problem, einen Farbwechsel vorzunehmen zu können.
    Hier mal ein link zu meinem DDF. Vielleicht kann ja jemand den Fehler entdecken und mir helfen.
    Wenns denn geht, können wir es ja in die Libarary stellen.
    http://www.mentale-experimente.de/mh.xml
    Bitte mit der rechten Taste anklicken und downloaden.
  • Ich möchte das Ganze mal etwas spezifizieren, vielleicht hilft das jaEuch bei der Fehlersuche, um mir weiterzuhelfen.
    Vorab: Alle anderen Funktionen kan ich aufrufen und funktionieren einwandfrei.
    Ich habe im DDF Creator einige Buttons erstellt, welche als Farbwechselbutton dienen sollen.
    Wenn ich auf die Eigenschaften klicke, so erscheint das Euch sicher bekannte Fenster mit den diversen Feldern.
    Dabei habe ich die down,- und upsequencen leer gelassen, in der clicksequence steht folgender Wert: set 3 0
    Wobei die 3 für den Kanal steht und die 0 für die Farbe weiß.
    Die Attributfenster habe ich leer gelassen, in dem Fenster "Groupboxcoloandricon" habe ich die Farbe weiß eingetragen und das Icon bleibt leer (ich denke, dass ist eh alles nur für das Design und hat wohl mit den Funktionen nichts zu tun.
    So bin ich dann auch mit den anderen zur Verfügung stehenden Farben vorgegangen.
    Das Ergebnis ist, dass nur eine Farbe funktioniert, alle anderen Farben werden entweder nicht dargestellt oder aber die Lampe ist ausgeschaltet.
    Ich weiß mir da keinen Rat mehr, zumal ich auch noch ein Newbee in der DDF Cration bin.
    Kann mir bitte irgendjemand weiterhelfen?
    Vielen vielen Dank im voraus.
    Der link zum DDF stimmt auch (ich habe es aber zwischenzeitlich einmal abgeändert, nur für den Fall, dass Ihr es Euch schon mal downgeloadet habt)
  • Ich hatte schon in einem anderen Artikel geschrieben, dass die realen im Movinghead installierten Farben, bzw das Farbrad nicht mit dem im PDF übereinstimmt. Das hatte daher schon seine Richtigkeit, das mit den veränderten Farbwerten.
    Wenn Du also nichts anderes getan hast, als die DMX Werte für den Kanal zu ändern, dann war Deine Mühe vergeblich.
    Ich werde es aber dennoch einmal installieren und probieren, mache mir da aber wenig Hoffnung, dass es dann funktioniert.
    Wie siehst Du denn das DDF überhaupt? Ist es so weit oK?
    Schöne Grüße
    Robert
  • Zunächst eine Bitte:
    Der "Information"-Block sollte möglichst korrekt ausgefüllt sein, damit andere User das DDF auch finden können. Unter dem Hersteller "Magician" wird wahrscheinlich keiner ein Showtec-MH suchen. Das wäre dann schon mal:
    Code
    <information>    <comment>noch nicht fertig</comment>    <name>MiniMax 250</name>    <author>Robert Marteau</author>    <vendor>Showtech</vendor>  </information>
    Dann solltest du alle Kanäle auflisten und mit entsprechenden Namen versehen. Als "type" gibt es nur pan/panfine/tilt/tiltfine/dimmer. Andere typen stören zwar nicht, werden von DMXC aber aktuell nicht verwendet. Auch solltest du bei "fade" jeweils überlegen, ob es sinnvoll ist den Kanal überzublenden oder nicht. Ich denke, der Block sollte so aussehen:
    Code
    <channels>
        <function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pan" fade="yes" type="pan" />
        <function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Tilt" fade="yes" type="tilt" />
        <function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Speed" fade="yes" />
        <function channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Color" fade="no" />
        <function channel="4" minvalue="0" maxvalue="255" name="Gobo" fade="no" />
        <function channel="5" minvalue="0" maxvalue="255" name="Shutter/Dimmer" fade="yes" type="dimmer" />
        <function channel="6" minvalue="0" maxvalue="255" name="Control" fade="no" />
      </channels>
    Deine Farbwahl-Buttons scheinen mir schon zu funktionieren, du kannst das mit Hilfe der Kanalübersicht überprüfen: Dort sollte der jeweilig angeklickte Wert beim Kanal auftauchen. Ob der dann mit dem realen Gerät oder dessen Abbildung bei EasyView (die auch gerne mal fehlerhaft sein kann) übereinstimmt kannst nur du sehen.
    Ansonsten wirst du wahrscheinlich noch einige "Procedures" brauchen, damit deine Schieberegler auch das tun was du scheinbar möchtest, denn die Kanäle des Gerätes sind ja mehrfach belegt. Wenn du solch "erweiterte" Sachen realisieren willst geht das halt nur mit etwas Programmierarbeit...
  • ok8o
    dann mal los, welche farbe geht denn eigentlich?? und bei welchem dmx wert???
    was passieret wenn du den regler in der kanalübersicht für color hochschiebst??
    dreht sich das color-rad überhaupt??? wenn ja dann jeweils um ein wert erhöhen bis die gewünschte farbe da ist und den wert notieren!!
    mfg maik
    ps. welches IF benuzt du eigentlich???
  • Erst einmal Danke für die berichtigten Channelwerte, habe sie geändert. Es tut sich jedoch trotzdem keinerlei Änderung bei den gewünschten Farben.
    Ich benutze zur Zeit kein Interface, es ist im Bau und wird das Interface von Digital Entertainment sein.
    Ich arbeite zur Zeit nur daran, dass Programm DMX Control mit Hilfe von Magic 3 D Easyview zu probieren.
    Zur Info: Alle Farben, die ich über die als PAR Spot, bzw Dimmer einstelle, werden richtig dargestellt.
    Nur die Moving Head Programmierung stellt sich quer.
    Da werden entweder gar keine Farben oder die merkwürdigen Farben, die ich nicht definieren kann, angezeigt, irgend so ein dunkles lila oder es wird gar keine Farbe angezeigt oder ein Rot, bzw ein Orange.
    Genauer gesagt, wird bei folgendem eingestellten DMX Werten folgende Farben in der 3D Software angezeigt:
    Bei Wert 0 die Farbe Rot, soll wäre weiß.
    Bei Wert 108 ein leicht verändertes Rot, soll ebenfalls Rot.
    Bei Wert 92 unverändert Rot, soll wäre Grün.
    Bei Wert 80 Licht aus, soll wäre Blau.
    Bei Wert 68 Rot, soll wäre Gelb.
    Bei Wert 56 verändertes Rot, soll wäre Mangenta.
    Bei Wert 44 ein Grau, soll Cyan.
    Bei Wert 32 undefinierbare Farbe, eher eine Art leicht gefärbter Schatten, soll wäre Orange.
    Wert 16 wieder Rot, soll wäre Pink.
    Also, irgendwie merkwürdig. Vielleicht liegt es ja auch an der Software, dass die was nicht richtig interpetiert, obwohl die PAR Scheinwerfer ja alle richtig dargestellt werden.
