Optimierung / 3 Input devices + Feedback je Cue / ca. 100 Cue's
  • Hallo in die Runde,
    ich suche nach einem Konzept / Idee um für folgendes Szenario.
    Ich habe bislang meine Cue‘s über CueListMonitore im Softdesk gesteuert.
    Nun möchte ich die Cue’s über einzelne Buttons wahlweise über drei Input Devices ansteuern:
    1. Softdesk
    2. Midi APC Mini
    3. Midi Touch OSC
      Ich habe das schon für einzelne Funktionen z.B. so umgesetzt:
    Gibt es noch andere Möglichkeiten ca. 80-100 Funktionen per Button anzusteuern oder muss ich tatsächlich für jede mögliche Cuelist, so ein Konstrukt bauen.
    Wie ist es mit der Performance und Speicher bei dieser Menge von Input Assignments.
    Bei der Visualisierung der Cuelist Node habe ich Probleme mit der Sichtbarkeit von Detail Informationen.
    (Lange Cue Name werden abgeschnitten). Ich verwende dann hin und wieder ein Label zur Kontrolle:
    Gibt es hierfür eine andere Lösung?
    Projekt dient zur Beleuchtung von Bands bei Live-Gigs.
    Freue mich auf eure Rückmeldungen.
  • Guten Abend!
    Wenn du exakt so arbeiten möchtest, dann muss dein Connectionset so aussehen.
    Eine einzige Optimierung gäbe es, dass du den Input "SL Spot Power" auslagerst und in einem separaten Connectionset mit einem Cuelist Group Node arbeitest. Seit DMXC 3.3.3 sind die Inputs für Intensität, Geschwindigkeitsfaktor und Überblendungsfaktor dort auch verfügbar. Darüber kannst du dann natürlich den Wert für mehrere Cuelists gleichzeitig einstellen.
  • Danke Stefan, für die Bestätigung.
    Habe ich mir schon gedacht, dass es so kommt. Ist halt etwas Fleißarbeit...
    Das mit der Intensität für die Gruppe in 3.3.3 hatte ich schon mitbekommen, aber noch nicht umgesetzt.
    Wird auf alle Fälle die Sache vereinfachen, ich nutze es öfters zum übersteuern der Master.
    Frank
  • Mahlzeit...
    Ich hatte zwischenzeitlich bemerkt, dass ich auf folgende Punkte noch nicht eingegangen war:
    Die Anzahl von mehr als 100 Connectionsets ist nicht per se problematisch. Ich habe in meinen Projekten teilweise noch mehr Connectionsets gebaut. Die laufen stabil.
    Das ist aktuell eine technische Einschränkung, die in der Form auch nicht mehr behoben wird. Daher ist der Weg über ein Label eine Möglichkeit. Grundsätzlich werden auch Kurztipps angezeigt, wenn du ein paar Sekunden auf dem entsprechenden Ausgang bleibst.
