Stream Deck Tasten Farbe laut aktueller Szenen Id
  • Moin zusammen und schönen Sonntag.
    Ich habe in einer Szenenliste mehrere Farben als einzelne Szenen angelegt. Diese werden per Taste auf dem Streamdeck jeweils weiter geschaltet ( manuell go).
    Ziel ist es die gewünschte Farbe auswählen, danach Lampen einblenden, danach ausblenden und dann eine andere Farbe wählen.
    Damit ich sehe, welche Farbe gerade angewählt ist, würde ich die jeweilige Farbe gerne auf der Taste anzeigen.
    Wollte dafür die Id der aktuellen Farbe irgendwie auswerten und per farbausgabe dann an den Button weitergeben.
    Leider scheitere ich an der Auswertung der Szenen id und der Zuordnung.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    Markus
  • Hallo Markus,
    das Ganze kannst du auch auf mehrere Szenenlisten aufteilen, die dann zum Teil parallel ausgeführt werden. Alle Szenenlisten haben gemeinsam, dass die je nur eine Szene enthalten. Wichtig ist entsprechend, dass es hierbei Szenenlisten gibt, die sich ausschließlich um die Farne und die (eine) andere ausschließlich um den Dimmer:
    • Für die unterschiedlichen Farben legst du je eine Szenenliste an, die dann die gewünschte Farbe enthält - aber auch nur die Farbe. Der Dimmer wird in diesen Szenen nicht gespeichert. Alle Szenenlisten mit den Farben packst du in eine Szenenlistengruppe. Über das Stream Deck rufst du dann die unterschiedlichen Szenenlisten auf.
    • Für das Ein- und Ausblenden hast du eine separate Szenenliste, in deren einzigen Szene nur der Dimmer gespeichert wird. Diese Szenenliste steuerst du dann über einen separaten Button auf dem Stream Deck.
    Das ist nun eine von vielen Varianten, um dein Ziel zu erreichen. Grundsätzlich würde es auch funktionieren, alle unterschiedlichen Farben in nur eine Szenenliste zu packen und dann die jeweiligen Szenen aufzurufen. Da brauchst es aber ein bisschen mehr Logik in der Eingangszuweisung, die ich an dieser Stelle gerade noch nicht erläutern möchte.
