BeamZ Cobra 100 Spot ddf gesucht...
  • Hallo Leute,
    ich suche die DDF für das im Titel genannte Moving Head.
    In der Bibliothek habe ich es leider nicht gefunden, aber vielleicht weiß ja jemand ob es ein kompatibles Gerät gibt, dass ich alternativ dazu verwenden kann?
    Joachim
    Die Google-KI sagt dazu übrigens:
    Baugleiche 1:1 OEM-Modelle
    Diese Geräte nutzen dieselbe Gehäuseform, die identische DMX-Kanalbelegung (14 Kanäle) und dieselben optischen Bauteile. Sie lassen sich problemlos im Master/Slave-Modus gemischt mit dem BeamZ Cobra 100 betreiben: [1, 2]
    • Mac Mah Mac Spot 100 LED: Absolut identische Platine und Optik. Nutzt ebenfalls 14 DMX-Kanäle, 100W Leistung und verfügt über den exakt gleichen Motorfokus und dasselbe Prisma. [1, 2]
    • SHEHDS LED Spot 100W (6 Prism Version): Die Direktvertriebs-Variante des Herstellers über Plattformen wie AliExpress. Achten Sie beim Kauf darauf, die Variante mit dem 6-Facetten-Prisma und rotierbaren Gobos zu wählen, da SHEHDS dasselbe Gehäuse in verschiedenen LED-Konfigurationen anbietet. [1]
  • ...kurzer Zwischenstand: Alle Kanäle die ich bereits implementiert haben laufen so wie erwartet!:)
    Hier der aktuelle Stand:
    Wo jetzt noch gerne Unterstützung brauchen könnte wären die Kanäle 9 (GOBO) und 10 (GOBO ROTATE). Hier habe ich versucht mich an Beispielen der Lösung zu nähren - weiß aber nicht was der richtige Ansatz wäre...
    Joachim
  • Die Umsetzung des Goborads basiert auf mehreren Bausteinen:
    • Der grundlegenden Angabe, welche Gobos es auf welchen Goborädern überhaupt gibt.
    • Die Ergänzung für die Goboshake-Funktion.
    • Die Ergänzung für die Goborotation.
    Da es hier die wildesten Kombinationen gibt, kann die Doku daher keine Pauschale aussage treffen, sondern du musst dir die passenden Bausteine selbst zusammenstellen. Daher versuche nochmal nachzuvollziehen, was du wie einstellen musst, um
    • grundsätzlich ein Gobo auszuwählen.
    • für das zuvor ausgewählte Gobo die Goboshake-Funktion zu aktivieren.
    • das Gobo drehen zu lassen.
    Kommst du damit auf eine Lösung? Ich weiß - ich könnte sie dir auch direkt nennen. Aber ich habe die Hoffnung, dass du mit Hilfe meiner Tipps selbst dahinter kommst.
    Ansonsten schaue dir auch mal DDF-Tutorial Moving Head an. Dort wird alles einmal zusammenhängend an einem realen Beispiel vorgestellt und beschrieben - im Übrigen auf deutsch. Die gesamte Doku haben wir erst auf Deutsch verfasst und dann übersetzt. Du musst dich also nicht mit der englischen Doku herumschlagen. ;)
