Posts by Joey
    Hallo Stefan,
    ich kann Dir jetzt leider irgendwie nicht mehr folgen... :(
    Der Wertebereich von 0 - 24 für den Kanal 7 ist in der Bedienungsanleitung mit "No Function" beschrieben - von daher wäre das meines Erachtens korrekt abgebildet...
    Woher kommt jetzt der von Dir vorgeschlagene Bereich von 0 - 6?
    Unabhägig davon ob nun 0 -24 oder 0 - 6: Ich komme doch über die Visualisierung (Eigenschaften) nicht in den Bereich? Das ist ja das was mich wundert: Das ist diese zitierte Zeile, aber sie ist eben nicht auswählbar weil ich nicht in der Visualisierung...
    Ähnliches gilt doch für den Kanal 8: Wertebereich 0 -31 ("No function") ist über die Visualisierung nicht "erreichbar"...
    Bei Kanal 10 ist sie hingegen auswählbar, weswegen das so für mich in Ordnung wäre...
    Joachim
    Hallo Stefan,
    leider konnte ich mich in den letzten Tagen nicht so intensiv diesem Thema widmen, wie ich es mir gewünscht hätte...
    Ich verstehe da etwas nicht, wenn das die entsprechende Funktion ist:
    XML
    <!-- Kanal 7: Color Temperature Linear 2500K - 10000K-->
        <colortemp dmxchannel="6" defaultval="0">
          <step type="off" mindmx="0" maxdmx="24" val="0"/>
          <range mindmx="25" maxdmx="100" minval="2700" maxval="10000"/>
        </colortemp>
    Warum wird dann nicht diese Zeile irgendwie "visualisiert"?
    XML
    Damit RGB funktioniert, müssten die Kanäle 7, 8 und 10 auf 0 gesetzt werden, kann das nicht durch ein "Set" in der RGB-Funktion umgesetzt werden?
    Joachim
    Hallo Stefan,
    vielen Dank, das sieht schon mal ganz gut aus!!!
    Eine Herausforderung habe ich aktuell noch.
    Es geht um den Kanal 7:
    XML
        </colortemp>
    In der Visualisierung bei er Eigenschaften sieht das so aus:
    Aber: Ich komme dort nicht in den Bereich "Empty" bzw. in den Bereich "off", somit komme ich aus dem "Weiß-Modus" nicht "heraus". Wenn ich in der Kanalübersicht den Kanal auf < 25 stelle, dann kann ich alternativ dann auch auf die Modi RGB-Farbauswahl und Color Macro zugreifen. (Das musste ich auch erst einmal verstehen, dass diese insgesamt drei Modi sich quasi gegenseitig "sperren", wenn ich in einem der drei einen Wert setzte...).
    Joachim
    ...kurzer Zwischenstand: Alle Kanäle die ich bereits implementiert haben laufen so wie erwartet!:)
    Hier der aktuelle Stand:
    Wo jetzt noch gerne Unterstützung brauchen könnte wären die Kanäle 9 (GOBO) und 10 (GOBO ROTATE). Hier habe ich versucht mich an Beispielen der Lösung zu nähren - weiß aber nicht was der richtige Ansatz wäre...
    Joachim
    Hallo Leute,
    ich suche die DDF für das im Titel genannte Moving Head.
    In der Bibliothek habe ich es leider nicht gefunden, aber vielleicht weiß ja jemand ob es ein kompatibles Gerät gibt, dass ich alternativ dazu verwenden kann?
    Joachim
    Die Google-KI sagt dazu übrigens:
    Baugleiche 1:1 OEM-Modelle
    Diese Geräte nutzen dieselbe Gehäuseform, die identische DMX-Kanalbelegung (14 Kanäle) und dieselben optischen Bauteile. Sie lassen sich problemlos im Master/Slave-Modus gemischt mit dem BeamZ Cobra 100 betreiben: [1, 2]
    • Mac Mah Mac Spot 100 LED: Absolut identische Platine und Optik. Nutzt ebenfalls 14 DMX-Kanäle, 100W Leistung und verfügt über den exakt gleichen Motorfokus und dasselbe Prisma. [1, 2]
    • SHEHDS LED Spot 100W (6 Prism Version): Die Direktvertriebs-Variante des Herstellers über Plattformen wie AliExpress. Achten Sie beim Kauf darauf, die Variante mit dem 6-Facetten-Prisma und rotierbaren Gobos zu wählen, da SHEHDS dasselbe Gehäuse in verschiedenen LED-Konfigurationen anbietet. [1]
    Guten Morgen! :)
    Ich habe jetzt noch etwas anderes entdeckt mit dem ich nicht genau weiß wie ich damit umgehen sollte...
    Es geht um "Color Temperature Presets" auf dem Kanal 8. Ich habe sie als "colorwheel" implementiert und sie zeigt auch eine Funktion, aber: Damit ist der ColorPicker dann wirkungslos. Er funktioniert erst wieder, wenn ich in der Kanalübersicht einen Wert <31 einstelle.
    Ich habe verschiedene Dinge versucht, leider aber bisher erfolglos...
    XML
    <!-- Kanal 7: Color Temperature Presets-->
        <colorwheel dmxchannel="7" name="Color Temperature Presets">
          <step type="enableRGB" mindmx="0" maxdmx="31"/>
          <step type="color" val="2700K" mindmx="32" maxdmx="76" />
          <step type="color" val="3200K" mindmx="77" maxdmx="121" />
          <step type="color" val="4000K" mindmx="122" maxdmx="166" />
          <step type="color" val="5600K" mindmx="167" maxdmx="211" />
          <step type="color" val="6500K" mindmx="212" maxdmx="255" />
        </colorwheel>
    Ich habe z.B. versucht in der Zeile "<step type="enableRGB" mindmx="0" maxdmx="31"/>" den Wert von 31 auf 255 hochzusetzen - sehe aber nicht die gewünschte Wirkung.
    Ich hatte auch eine weitere Zeile <step type="color" val="Off" mindmx="0" maxdmx="31" /> versucht, um aus den Eigenschaften quasi vom "Weiß-mit-Farbtemperatur-Modus" in den "RGB-Modus" zu kommen.
    Wie gesagt: Wenn ich es über die Kanalübersicht auf <31 setze, kann ich wieder über den ColorPicker arbeiten - das kann m.E. aber ja nicht die richtige Lösung sein...;)
    Bei der Gelegenheit: Bekommt man es irgendwie hin, dass in den Eigenschaften statt "Colorwheel 1" usw. ein "sprechender Name angezeigt wird?
    Irgendwelche Tipps oder Ideen?
    Joachim
    ...bin ein Stück weiter!! :)
    Definition:
    Zeigt jetzt im Auswahlmenü die erwarteten Werte und in der Kanalübersicht dann nach Auswahl die erwarteten Werte:
    Bei dem Schieberegler ändert sich zwar der Wert in den Eigenschaften (zwischen 0 und 10), in der Kanalübersicht zeigt sich jedoch keine Änderung:
    Woran liegt das?
    Joachim
    ...also, das erste für mich unerwartete Verhalten tritt nun hier auf:
    ...die entsprechenden Zeilen aus der Datei:
    Die Darstellung zeigt nicht die Captions die ich dort eingegeben habe, zum anderen verbleibt in der Kanalübersicht der Wert auf 128...
    Joachim
    Hallo LightningBrothers,
    vielen Dank für die Geduld und die Unterstützung!!!
    Ich habe jetzt quasi noch mal bei Null angefangen. Eine neue Datei erstellt und kopiere jetzt Definition für Definition herüber. Und ich sehe Erfolge!!
    Zunächst habe ich mit einer Datei angefangen die nur die erweiterte RGB-Definition enthielt und ensprechen den DMX-Mode für sechs Kanäle genutzt - funktioniert! Dabei ist mir aufgefallen dass es dann "trotzdem" auch "Dimmer" und "Strobe" gibt, daher gehe ich davon aus dass wenn ich in der ddf einen Dimmer oder Strobe definieren, die "internen" Funktion von DMXControl quasi "überschrieben" werden (vermutlich hat führt das bei "Color Temperature" auch zu einem Fehler, da ich zwei Regel sehe) - okay, wichtige Erkenntnis für mich...
    Ich werde jetzt sukzessive Definition für Definition rüberholen und dann schauen ob alles noch so funktioniert wie man es erwartet. Ich kämpfe mich also so nach und nach hoffentlich an das Ziel heran...
    Joachim
    Hallo LightningBrothers, :)
    das Thema mit dem Scheinwerfer selbst erscheint mir etwas komplexer. Aus lauter Verzweiflung habe ich dann irgendwann mal am "DMX-Mode" des Scheinwerfers herumgespielt, und siehe da: in einer Einstellung ging dann auf einmal auch Farbe und an anderer Stelle auch die Farb-Temperatur! Dieses Verhalten war aber leider nicht reproduzierbar... Ich ändere also den "DMX-Mode" auf einen Wert zwischen 2 und 16 - mal funktioniert etwas, mal auch nicht.
    Dann heißt es wohl erst einmal abwarten... :(
    Joachim
    Hallo Leute,
    mit dem Scheinwerfer selbst stimmt da irgendetwas nicht, aber dazu bin ich schon in Kontakt mit "ADJ".
    Ich versuche mal meine "Auffälligkeiten" hier zumindest parallel abzuarbeiten...
    Diese Definition:
    XML
       <!-- Kanal 6: Color Temperature Linear 2500K - 10000K-->
        <colorwheel dmxchannel="6">
          <step type="Color" caption="Color Temperature Linear" val="0" />
          <range type="Color" caption="Color Temperature Linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="2500" maxval="10000" />
        </colorwheel>
    führt vermutlich in der Visualisierung unter den Eigenschaften zu dem Effekt, dass kein Schieberegler abgebildet wird. Ich kann den Kanal in der Kanalübersicht zwar bedienen, aber eben nicht aus den Eigenschaften.
    Ich habe verschiedene Konstellationen probiert - lief dann aber immer auf eine Fehlermeldung...
    Wo liegt der Fehler?
    Joachim
    ich habe jetzt die von Dir beschrieben Hinweise versucht umzusetzen, sieht jetzt so aus:
    Was die Hinweise mit den Farben angeht: Ich hatte auch in es mir auch in der Kanalübersicht angeschaut - dort ändern sich fleißig die Kanäle 1 bis 3, wenn ich die Farbe versuchen zu ändern. Gleiches gilt für die Farbtemperatur auf der 8 - nur den Scheinwerfer scheint das nicht zu beeindrucken. Ich habe es auch manuell über die Einstellungen am Gerät versucht (mit und ohne DMX) - auch dort leider keinerlei Reaktion...
    Joachim
    vielen Dank für Deine Unterstützung stehe hier ziemlich allein mit dieser neuen Herausforderung...
    Aktuell sieht die Definitionsdatei so aus:
    Ich habe in Kanal 8 und 10 die "enableRGB" eingefügt, bin aber unsicher was den Wertebereich angeht: Ich bin davon ausgegangen dass es die DMX-Werte betrifft, die "aktiv" eine Änderung bewirken sollten...
    Ich sehe aber weder in der Visualisierung noch beim Scheinwerfer eine Änderung. Mich macht ja immer noch wuschig, dass ich weder Farben hinbekommen noch eine sichtbare Änderung der Lichttemperatur. In der Visualisierung ist das ja sichtbar aber eben nicht am Scheinwerfer. Wir haben zwei davon, deswegen habe ich mir den zweiten auch noch nach Hause geholt - aber auch da ist nichts mit Farbe oder Farbtemperatur. Die beiden sind nagelneu und deswegen gehen ich mal davon aus, dass nicht beide defekt sind...
    Für den Kanal 10 haben ich tatsächlich die "neue" Definition begonnen, war aber an der obrigen Fragestellung gescheitert - diese zweite Definition sollte aber auskommentiert sein?
    Sobald ich da Klarheit habe, werde ich selbstverständlich die Fleißarbeit angehen und die restlichen Zeilen hinzufügen..
    Joachim
    Hallo Stefan & LightningBrothers!
    vielen Dank für den Tipp!
    Das wirft dann doch die eine oder andere Frage auf...
    Dort sind in den Eigenschaften drei "Colorwheel":
    Colorwheel 1: dort steht nur "1: Color Temperature linear" - ich kann da aber keine Einstellungen vornehmen
    XML
          <range type="Color" caption="Color Temperature Linear" mindmx="1" maxdmx="255" minval="2500" maxval="10000" />
        </colorwheel>
    Colorwheel 2: dort steht in einem Pull-Down Menü diverse "K-Werte" - eine Bedienung führt zu einer sichtbaren Veränderung in der Visualisierung und wird in der Kanalübersicht gezeigt, an dem Scheinwerfer aber keine sichtbare Änderung
    XML
        <colorwheel dmxchannel="7">
        </colorwheel>
    Colorwheel 3: dort steht nur "1: 64 Color Macros" - ich kann da aber keine Einstellungen vornehmen
    XML
     <!-- Kanal 9: 64 Color Macros-->
        <colorwheel dmxchannel="9">
          <step type="Color" caption="64 Color Macros" val="0" />
          <range type="Color" caption="64 Color Macros" mindmx="1" maxdmx="255" minval="0" maxval="255" />
        </colorwheel>
    In der DMXControl-Visualisierung gibt es aber bei den Eigenschaften aber auch einen Punkt "Color Temperature", er enthält auch ein Pull-Down-Menü, es ist aber weder beim Scheinwerfer noch in der Kanalübersicht irgendeine Änderung sichtbar...
    So einfach wie ich es mir vorgestellt habe ist es dann doch leider nicht...8o
    Joachim
    Guten Morgen!:)
    Mal ein kurzer "technischer" Zwischenstand nachdem ich den Scheinwerfer nun mal zum Test hier angeschlossen habe:
    - Dimmer: funktioniert
    - Shutter: funktioniert
    - Strobe: funktioniert
    - Farbtemperatur: Ich sehe nur eine Reaktion in der Visualisierung, nicht beim Scheinwerfer
    - RGB-Farben: Ich sehe nur eine Reaktion in der Visualisierung, nicht beim Scheinwerfer
    Der Scheinwerfer selbst scheint ja hier nicht ganz so bekannt zu sein?
    Vielleicht kurz zur Einordnung: Ich bin Teil eines gemeinnützigen Vereins ("Bürgernetz-Barum") das auch neu eine Theatergruppe hat. Insbesondere für diese Theatergruppe haben wir uns eine relativ große Bühnenbeleuchtung und ein Traversensystem beschafft. Leider war nur eine Kategorie der Scheinwerfer als ddf-Datei hier schon im Archiv dabei - daher muss ich mich damit jetzt intensiv beschäftigen...
    Joachim
    Nachtrag: Ich habe die RGB-Funktion einmal direkt im Menü des Scheinwerfers probiert - auch dort sehe ich keinerlei Veränderung...liegt also vermutlich nich an der ddf-Datei...die Einstellung ist bei DMX auf die Variante mit 16 Kanälen eingestellt...irgendwelche Ideen?
    Hallo fiberman,
    vielen Dank für Deine Antwort und Deine ddf-Datei. Ich habe sie eben mal kurz probiert und meine das sie immer noch nicht völlig korrekt funktioniert. Ich werde mal weiterhin probieren, ob ich mit der Anleitung oben im Anhang - die ja eine andere DMX-Belegung zeigt - bessere Ergebnisse erzielen kann und melde mich dann noch mal...
    Joachim
