Softdesk Designer: Zwei nervende Fehler
  • Hallo DMXC-Team,
    ich habe jetzt die Version 3.3.2 RC4 im Einsatz, die auch problemlos läuft.
    Trotzdem fallen mir immer wieder zwei Fehler im Softdesk auf:
    1.) Sowohl Betriebsmode als auch Designer: Scrollen links/rechts funktioniert nicht, wenn das Fenster kleiner als ca. 1/3 des Inhalts ist. Es springt dann immer wieder nach rechts
    2.) Die Positionierhilfe macht komische Sachen bei Objekten (zB. Colorselector), wenn sie um 90 Grad gedreht sind
    Hat das jemand anderes auch oder soll ich einen Film dazu machen ?
    Liebe Grüße
    Axel
  • Hallo Axel,
    beide Dinge sind bekannt und keine Dinge, die in DMXC 3.3.2 neu dazukamen, sondern eben auch schon in DMXC 3.3.1 und DMXC 3.3.0 existieren. Von daher brauchst du das nicht mehr dokumentieren.
    Kurzfristig werden diese Punkte aber auch nicht mehr korrigiert werden können. In einer der kommenden Versionen werden aber einige Korrekturen und Verbesserungen im Bereich des Softdesks Einzug erhalten.
