Suche Node für meine Lichtorgel
    hab mir eine Lichtorgel gebaut, die ganz ordentlich funktioniert. Wenn keine Musiksignal über die 4 Spektren kommt wird über das Logic NOR das Signal "true" an den Fadereingang des 1. Parametermasters gesendet. Nun brennt das lila Licht in voller Stärke.
    Gibt es ein Node, das den Wert "true" in einen Wert 0,25 oder ähnlich umwandelt, sodaß das lila Licht nicht so hell ist?
    Im Anhang der Graph der Eingangszuweisung.
    Lieben Dank für Hinweise
    alter Daggel
  • Nochmals Dank an die LightningBrothers.
    Die Idee mit der Lifesteuerung vom Softdesk mit Fader hat mir gut gefallen
    und wurde so auch umgesetzt.
    alter Daggel
    Rechtschreibfehler sind die speziellen Effekte meiner Tastatur. ;)
    Wer die Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. :saint:
