Beatgesteuerte Cuelist für LED Bars parallel zu manueller Bedienung Movinghead über Positionmaster möglich
  • Hallo Leute,
    Wir sind weiter am Basteln.
    Aktuell haben wir folgendes Problem.
    Wir haben eine Cuelist mit 5 Cues über die wir die Farben von 2 LED Bars (über Gerätegruppe) beatgesteuert (virtual dj osl2) nacheinander durchschalten.
    Parallel wollen wir einen Movinghead per Positionmaster manuell steuern.
    Gestern hat sich dabei DMXC immer mal wieder aufgehängt, dass nur ein Neustart geholfen hat.
    Gibt's bei dieser Konstellation irgendwas zu beachten/zu wissen?
    Liebe Grüße Uwe
    4 LED PAR 56 (5Kanal)
    2 LED PAR 18 (7 kanal)
    Midi-Floorboard Art X11
    Windows 11
    DMXC 3
  • Hallo Uwe,
    grundsätzlich kann DMXControl 3 nahezu beliebig viele Cuelists parallel ausführen. Wie viele Cuelists parallel ruckelfrei ausgeführt werden können, lässt sich nicht genau bestimmen. Es gibt hier gleich mehrere Faktoren, die das Maximum bestimmen:
    • die Performance des PC / Laptop, also die Hardware-Konfiguration
    • die Größe des Lichtsetups einmal selbst
    • die Anzahl der Geräten, die über eine Cuelist angesprochen werden
    • die Komplexität der Cuelists bzw. der Cues (statische Szenen oder dynamische Effekte) mit einer großen Zahl an Änderungen pro Sekunde bei den DMX-Werten
    • zusätzlich genutzte Funktionen von DMXControl 3 wie zum Beispiel der Timecode-Player oder komplexe Verdrahtungen im Input Assignment
    • das Ausführen von anderen Programmen auf dem Laptop
    Aus meiner Erfahrung führen 2.500 bis 5.000 Änderungen pro Sekunde bei den DMX-Werten zu keinen optischen Auffälligkeiten. In der Show von unserem Jahrestreffen 2024 gab es teilweise über 10.000 DMX-Werteänderungen pro Sekunde - und dank der entsprechenden Hardware wurde die Show ohne Probleme wiedergegeben.
    Bei der Wiedergabe von vielen Cuelists musst du dir irgendwann über das Thema Prioritäten Gedanken machen, weil am Ende immer nur exakt eine Cuelist auch ihre Werte auf eine bestimmte Gerätefunktion ausgeben kann. Heißt: du hast eine Cuelist mit dem Wert für den Dimmer auf 75% und eine zweite mit dem Wert für den Dimmer auf 40% - für das gleiche Gerät bzw. für die gleiche Gerätegruppe. In Abhängigkeit von Szenenlisten-Priorität und HTP-, LTP- und LoTP-Mischung wird aber nur eine von beiden Cuelists auch tatsächlich ausgegeben.
    In deinem Fall könnte es eventuell noch ein noch nicht ganz optimal gebautes Connectionsset im Input Assignment sein. Das lässt sich aber nur mit dem konkreten Projekt beurteilen.
  • Hi Stefan,
    Hmm das Input -Assigmemt für die Beatsteuerung der Cuelist dürfte sich doch aber nicht an der manuellen Positionmaster-Steuerung des Movingheads (der von der Cuelist nicht betroffen ist) stören, oder ?
    Windows 11
    DMXC 3
