Eurolite TMH S30
  • Morgen zusammen,
    Da ich ein Blutiger Anfänger bin, im Bezug auf DMX insbesondere auf Eurolite hätte ich dies bezüglich ein paar fragen.
    Ich habe mir den Eurolite TMH S30 Bestellt.
    Ich benutze diesen TMH S30 Ausschlißlich Privat und als Hobby bin also kein DJ oder sonst was in der richtung und will auch keiner werden.
    Da ich wie gesagt keine Ahnung habe, habe ich volgende fragen.
    Als Steuerungs Software benutze ich qlcplus ob das die richtige Software keine Ahnung.
    Sollte es eine bessere oder eine einfachere geben währe es Super wenn Ihr mir Helfen könntet.
    Nun zum S30, wie ich gelesen habe, hat das Teil 10 bis 12 Kanäle, die soweit ich Gelesen habe fast alle Belegt sind.
    Aber man kann ja die Kanäle mit der Steuer Software verändern, wenn ich das richtig verstanden hab oder?
    wenn ja wo werden die Daten Gespeichert? im Eurolite selber oder in der St.Software?
    zum beispiel ich stelle den S30 so ein, das ich ihn als Strahler benutzen kann wo wird das Gespeichert, weil im Gerät sind ja nur 10 bis 12 Kanäle,
    weil wenn ich die überschreiben würde, (wenn das überhaupt geht), dann währen ja bei meinen 12 Einstellungen alle Original Einstellungen weg oder
    wie ist das.
    Ihr seht Null Ahnung, deswegen bräuchte ich Eure Hilfe.
  • Hoc September 16, 2025 at 6:50 AM
  • Hallo und herzlich willkommen bei uns im Forum,
    erst einmal zur Software: QLC+ genau wie unsere eigenen Lichtsteuerungsprogramme (DMXControl 2 und 3) sind kostenlos nutzbare Programme und da machst du in dieser Hinsicht nichts falsch. QLC+ ist OpenSource, dafür steckt bei uns ein gemeinnütziger Verein hinter der Entwicklung. Natürlich hat auch jedes Programm so seine eigene Lernkurve und man muss sich in alle diese Programme reinfuchsen. Hinsichtlich der Hilfe hier hier im Forum wirst du halt vor allem DMXControl (3) User antreffen und deshalb können wir dir hier vor allem damit weiterhelfen. Aber wir haben kein Problem damit, wenn hier auch Fragen zu anderen Programmen geklärt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf jemanden trifft, der zu diesen anderen Programmen etwas sagen kann ist halt geringer. So viel mal zum Erwartungsmanagement :)
    Zu deiner konkreten Frage: Um diese Frage zu beantworten sind erst einmal ein paar Grundlagen nötig: DMX ist ein Standard, der kontinuierlich Daten von der Ansteuerung zu einem oder mehreren angeschlossenen Empfänger-Geräten überträgt. Es sind insgesamt 512 Kanäle möglich und jeder Kanal kann dabei einen Wert von 0 bis 255 annehmen. Jedes Gerät besitzt eine Startadresse, ab der es die gewisse, gerätespezifische Anzahl an Kanälen abhört. Also wenn dein TMH S30 z.B. die Startadresse 5 hat und im 12 Kanal-Modus ist, dann hört er auf die Kanäle 5 bis 16. Über die verschiedenen Kanäle sind jetzt entsprechende Gerätefunktionen ansteuerbar. Beispielsweise liegt bei dem Moving Head auf den Kanälen 1 bis 4 die Ansteuerung für Pan (die Kopfdrehung) und Tilt (das Kippen des Kopfes) und du kannst die aktuelle Position des Moving Heads (also die Kombination aus Pan und Tilt) mittels dieser Kanäle einstellen. Es ist dabei eine Live-Ansteuerung. Sprich, du stellst die Werte in der Lichtsteuerungssoftware ein und diese werden kontinuierlich an den Moving Head gesendet. So fährt er dann auf diese Position. Fällt der Live-Datenstrom (also das DMX-Signal) aus, weil er z.B. ausgesteckt wird, dann kommt es darauf an, wie das Gerät reagiert. Manche Geräte gehen dann wieder in den Default-Zustand, andere halten die Werte, die zuletzt empfangen wurden. Das Verhalten lässt sich manchmal auch im Gerät selbst einstellen. Das beantwortet deine Frage, wo die Daten gespeichert werden: Die Lichtsteuerungssoftware macht die Ansteuerung und wenn man hier gewisse Abläufe programmiert, dann werden diese dort gespeichert. DMX-Geräte speichern die Daten nicht, da sie live angesteuert werden. Ich hoffe, die Arbeitsweise wurde dadurch etwas klarer. Wir haben aber auch noch ein paar Erklär-Videos in unserem DMX Workshop. Vielleicht hilft das auch noch zum Verständnis:
  • Ok die Software werde ich Tauschen und die DMXControl 2/3 aufspielen, weil ich habe ja bestimmt bald
    weitere Fragen.
    Aber erst einmal vielen Dank für die Begrüsung und die schnelle Antwort.
