Direkter Programmstart ohne das schwarze Fenster (Launcher)
  • Hallo Leute,
    Gibt es eine Möglichkeit, dmxc so einzustellen, dass nach dem anklicken des Symbols in Windows nicht dieses Vorschaltfenster kommt, in dem man auswählen kann, ob alles, nur Umbra oder nur Kernel gestartet wird, sondern dass gleich alles gestartet wird und man direkt zur Projektauswahl kommt?
    4 LED PAR 56 (5Kanal)
    2 LED PAR 18 (7 kanal)
    Midi-Floorboard Art X11
    Windows 11
    DMXC 3
    Schaue mal im Startmenü, ob du da eine Verknüpfung mit dem Namen "DMXControl 3.3.0 Direct" findest . Damit kannst du die Software wie der Name sagt direkt starten, ohne den Launcher (was du als das schwarze Fenster bzw. Vorschaltfenster betitelt hast) zu nutzen. Sollte diese Verknüpfung nicht vorhanden sein, kannst du
    • entweder den Installer nochmals ausführen und bei dem Schritt "Komponenten auswählen" unter dem Punkt "Startmenü-Links" zusätzlich den Haken bei "Direkte Programm-Links" setzen
    • oder du erstellst dir selbst eine Verknüpfung mit dem Inhalt "{INSTALLATIONSVERZEICHNIS}\Launcher\DMXCLauncher.exe" --fulldmxc, wobei {INSTALLATIONSVERZEICHNIS} das Verzeichnis ist, in dem du DMXControl 3 installiert hast.
  • LightningBrothers July 7, 2025 at 7:16 PM
    Changed the title of the thread from “Direkter Programmstart ohne das schwarze Fenster” to “Direkter Programmstart ohne das schwarze Fenster (Launcher)”.
