MQTT Plugin
  • Hallo Zusammen,
    Ich bekomme das MQTT Plugin nicht ans laufen. Selbst nach mehrmaligen De- und Neu installieren erscheint weder das Plugin in der PlugIn Verwaltung noch das entsprechende Node im Input Assignment. Außerdem habe ich nachfolgende Fehler im Kernel, wenn ich die Software aufrufe.
    Logs habe ich auch Mal angehangen.
    Grüße David
  • Ohhhhhhh, ok, ich schaue mir das nachher mal an und gebe bescheid. Auf den allerersten spontanen Blick sieht es so aus, als ob da nach der Installation zwei mal die gleichen Programmbibliotheken vorhanden sind (was so nicht erlaubt ist). Deshalb kracht es. Ich melde mich später dann nochmal mit der genaueren Analyse.
  • Hallo nochmal,
    erst einmal: Lädst du mit DMXControl 3.2.3 und 3.3.0 die gleiche Config? Das könnte den ersten größeren Fehler erklären (in ERRor 2.jpg). Die Fehler im oberen Teil von Kernel Error 1 liegen tatsächlich an einem kleinen Problem im Nanoleaf Plugin. Ich muss hier die Dateien etwas anders sortieren im Plugin-Ordner. Das fixe ich für den nächsten Release.
    Zum MQTT-Plugin: Ich war auch erst einmal überrascht, dass es nicht auftaucht. Aber: Es sollte da sein. Schau dazu einfach mal in das Input Assignment und mache dort einen Recktsklick in einem Connection Set und hangle dich durch wie im Bild gezeigt:
    Dort solltest du dann das richtige Element finden.
    Edit: Ok, ich habe das mit den Fehlermeldungen nun intern im Installer gefixt und getestet. Das wird dann mit der nächsten Version (DMXControl 3.3.1) korrekt funktionieren. Es liegt tatsächlich daran, dass in den Plugin-Ordnern für die Plugins auch noch weitere DLLs liegen, die verwendet werden. Diese gehören eigentlich in den api-dlls Ordner. In den Plugin-Ordnern dürfen nur die Plugins selbst liegen (also alle Dateien, die genau wie das Plugin heißen, also z.B. Nanoleaf-Plugin.dll und Nanoleaf-Plugin.pdb). Wenn du es dir zutraust, diese alle zu verschieben (und wenn sie doppelt sind, dann zu überschreiben), dann kannst du das bei dir machen. Wenn nicht, dann müsstest du bis zum Release von DMXControl 3.3.1 warten, bis die Fehlermeldungen verschwinden.
    Edited once, last by JPK (June 18, 2025 at 8:46 PM).
  • Stefan June 22, 2025 at 6:11 PM
    Changed the title of the thread from “MQQT Plugin” to “MQTT Plugin”.
