Verständnisfrage. Dimmer einer Lampe bzw. Gruppe- vs. Master Dimmer vs- Chaser => Lauflicht
  • Hallo die zweite,
    sorry aber ich muss nochmal was fragen: Ggf. stelle ich mich auch gerade einfach zu doof an aber..
    Ich habe mir jetzt mehrere einzelne Szenen gebaut um die Farbe zu definieren. Dies habe ich über erstellte Gruppe (LED-Bars-All) gemacht in welche alle LED-Pars drinne sind => aktuell 6 Stück.
    Wenn ich nun über die Szenenliste eine Farbe auswähle, dann muss ich zusätzlich auch noch immer den Dimmer der Gruppe (LED-Bars-All) oder den Dimmer der einzelnen Lampen "hoch ziehen". Soweit so gut. Nun habe ich ein statisches Lichtbild mit der Farbe der Szene die ich ausgewählt habe. Jetzt starte ich auf der gleichen Gruppe einen Effekt auf dem Dimmer => Chaser um ein Lauflicht zu bekommen. => der Chaser läuft nichts ändert sich. Jetzt muss ich erst den Dimmer der Gruppe (LED-Bars-All) wieder "runter ziehen" damit der Chaser den Dimmer wieder entsprechend "hoch ziehen" kann.
    Möchte ich vom Chaser nun wieder zu Dauer-An wechsel, muss ich 1. den Chaser stoppen und zusätzlich noch den Dimmer der Pars wieder hochziehen.
    Ich muss da doch ein Denkfehler haben oder ? Das wäre ja um längen unkonfortabler als bei DMXC2. oO
    Achso vielleicht noch eine kleine Zusatzinfo. Wie man aus meinem Text ggf. schon erkennen kann, versuche ich Transparent zu programmieren um später sehr individuell auf die jeweilige Stimmung eingehen zu können.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Also in meinen Projekten sind die Effekte für den Dimmer ebenfalls verschiedene Szenenlisten, zwischen denen ich hin- und herschalte. Diese Szenenlisten sind folglich ebenfalls in einer Szenenlistengruppe.
    Wie du dieses Baukastensystem in DMXControl 3 umsetzen kannst, habe ich in einem Live-Tutorial „Clubshow mit DMXC3“ gezeigt. Auch wenn in dem Setup ein paar mehr Geräte im Einsatz sind, die Logik bleibt die gleiche.
    Kommst du damit weiter?
  • Hi Stefan,
    danke fürs Feedback. Ob ich damit weiterkomme? Jaein, ggf. habe ich aber auch einfach deinen Denkfehler. Ich hatte mir deine 3 Tutorials schon mehrfach angesehen :) Die sind klase.
    Ich glaube mein Denkfehler lag darin, ich habe noch keine "Dimmer-Szenenlisten" erstellt. => Ich hatte gerade irgendwie den Wunsch von Dimmer Chaser => Nach Auswahl einer Farbe durch Farbszenenliste => Gehen alle Lampen wieder an... Aber ja ich muss natürlich dann den Dimmer entsprechend setzten..
    ALso wars glaub ich mein Fehler.
