Farbe auf Tastendruck etc. im ColorMaster zwischenspeichern
    ist es möglich eine Farbe auf ein Signal in einen Colormaster zu speichern?
    Also "quasi" wie bei einem D-FF, nur dass bei Data die Farbe rein geht und dann bei steigender Flanke bei Enable, die am Eingang anliegende Farbe gespeichert wird.
    Vielen Dank schon Mal
    Falko
    Das müsste mit einen Input Selector und einem ggf. nachgelagerten LTP-Node funktionieren. Der Input Selector übernimmt den Teil "bitte jetzt den anliegenden Wert weitergeben". Der LTP-Node dient bei Bedarf als Zwischenspeicher des Farbwerts, wenn der Input Selector wieder im "Ursprungszustand" steht - wo er nämlich "nichts" übergibt.
    Ich habe es so jetzt nicht selbst gebaut, aber ich bin mir recht sicher, dass das so klappt - übrigens auch für alles andere und nicht nur rein auf den Color Master bezogen.
  • LightningBrothers April 11, 2025 at 6:12 PM
    Changed the title of the thread from “DMXC 3.3: Farbe auf Signal zwischenspeichern” to “Farbe auf Tastendruck etc. im ColorMaster zwischenspeichern”.
