Movingheads Pan/Tilt über Sägezahn und Parametermaster
  • Nächste Baustelle bei 3.2.3 -> 3.3.0:
    Meine vier Nanobeams habe ich über ein Positionsfeld im Softdesk gesteuert.
    Im Input Assignment habe ich die Positionen dann umgerechnet in 0 - 3.59 und auf zwei Parametermater (30/31) gegeben.
    Im Device Control sind jeweils Sägezahn-Effekte an Pan und Tilt mit Frequenz von 0 den Parametermastern 30/31 an den Phasen.
    Die Amplituden sind 90 bzw. 80, siehe Projekt.
    In der 3.2.3 funktioniert das prima mit dem Einstellbereich.
    In der 3.3.0 ist nur die Hälfte des Positionsfeldes aktiv und der Bereich in dem sich die Movingheads bewegen ziemlich verschoben.
    Habt Ihr eine Idee, wo ich suchen soll ?
    Liebe Grüße
    Axel
    schau Dir das in der 3.3.0 mal genauer an !
    In der 3.2.3 ist es so das die Werte vom Parametermaster so durchgereicht werden.
    In der 3.3.0 ist im ParameterMaster ein sogenannter Rule of Three eingebaut.
    Hier musst Du die Werte die vom ParameterMaster ausgegeben werden sollen, im Projekt Explorer unter Master definieren.
    Es wierden am Fader Valve Input nur die Werte von 0 - 1 verarbeitet.
  • Ja, prima, funktioniert
    Ich habe die Werte im Input Assignment jetzt auf 0 - 1.0 skaliert und in die Parametermaster jeweils 360 als Höchstwert eingegeben.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
