Verzweiflung an DDF
  • Moin, ich habe das Problem das ich den Dimmer und Strobo übergeordnert über den einzelnen Gruppen sprich das ich alle einzelnen Elemente heller und dunkler stellen kann aber dennoch für alle Segmente einen Master Dimmer genauso wie Master rot,grün,blau, strobo.
    ich habe viel Versucht aber bin irgendwie immer gescheitert, wäre echt cool wenn mir wer helfen könnte.
    habe auch schon versucht über andere DDFs zu schauen und meinen Fehler zu finden aber hat auch nicht funktioniert.
    Im Anhang ist eine XML die schonmal Funktioniert jedoch ist der Master Dimmer auf dem ersten Segment sprich wenn das erste Segment nicht an ist bleibt der rest auch aus.
    Gerät wäre ein 26 Channel "LED BAR RGB Washer Effekt Leiste"
    Das wäre mein Code mit den oben beschriebenen Fehlern. Danke schonmal im Vorraus fürs Helfen. Mfg Conner
    Edited once, last by JPK: XML Code Coloring aktiviert (April 2, 2025 at 7:31 PM).
  • Hoc April 2, 2025 at 6:42 PM
  • So wie du die DDF geschrieben hast ist das ein Multibeam Gerät
    Das wird aktuell von DMXC3 nicht unterstützt
    Du hast jetzt zwei mögliche Varianten das ganze zum laufen zu bringen:
    Variante 1:
    du unterteilst dein Gerät in 9 einzelne Geräte
    1x ein "Master"-Gerät für den Hauptdimmer und Strobe
    und 8x ein RGB Strahler
    Entsprechend musst du die Startadresse halt wählen
    z.B.
    Master-Gerät: 25
    1. RGB Segment: 1
    2. RGB Segment: 4
    3. RGB Segment: 7
    8.RGB Segment: 22
    Variante 2:
    du legst das Gerät als Matrix mit nur einer Zeile an. Wie das geht ist im entsprechenden Wiki Artikel ganz gut beschrieben
    Ist eventuell einfacher zu verstehen als obige Variante.
    Hat allerdings den Nachteil dass sich die einzelnen Segmente nicht so schön mit Fanning Effekten etc. belegen lassen
