Cue timing Editor nicht "sichtbar"
  • Hallo in die Runde,
    ich bin aktuell dabei, ein DMXC Projekt für ein Therstück an unserer Schule vorzubereiten. Das ganze mache ich in einer Cuelist, die ich dann meistens Szenenweise weiterklicke.
    Jetzt mein Problem: Ich habe eine Cue mit Fade. Da soll allerdings nur der Dimmer und nicht die Farbe gefaded werden. Dazu würde ich im Cue timing Editor einfach Fade time bei color auf 0 setzen, allerdings ist die option ausgegraut:
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Liebe Grüße, Leonhard
    Das liegt hier daran, dass du das komplette Preset referenziert hast. Dies als Ursache. Ich kann aber gerade nicht sagen, ob dies auch so gewünscht ist. Auf jeden Fall ist dies auch der Grund, weswegen du diese Cue nicht im Programmer editieren kannst.
    Wenn du den Cue Timing Editor an dieser Stelle benötigst, wäre mein Vorschlag:
    1. Gesamtes Preset (oder auch nur Teile) über Apply all bzw. Apply selected anwenden, sodass es dir in der Stage View angezeigt wird. Im Programmer findest du zudem in Klammern geschrieben den Namen des Presets, welches du für diesen Wert angewendet hast.
    2. Aktuelle Szene als klassische Cue speichern.
    Ergänzend an dieser Stelle noch der Hinweis: möchtest du die Geräte D5000 in der linken Hälfte weiß und in der rechten Hälfte rot leuchten lassen, dann klappt das viel besser mit 255; 255; 255 | 255; 0; 0 statt die Geräte einzeln auszuwählen. Denn auch im Preset kannst du Fannings und sogar Effekte auf Device Groups (und Devices) anwenden und dieses dann in weiteren Cues heranziehen.
    vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Fanning ist auch eine deutlich "elegantere" Lösung, als mein jetziges Preset.
    Liebe Grüße,
    Leonhard
    Gott ist groß aber er passt trotzdem!:saint:
