Probleme mit timecode in Szenenliste
    bei DMXControl 3.2 habe ich in der Szenenliste mit timecodes gearbeitet.
    Geht das bei DMXControl 3.3 nicht mehr?
    Geht das nur noch über den Timecodeplayer?
  • JPK February 24, 2025 at 8:35 PM
    ja, das geht in der 3.3.0 nur noch über den Timecode Player. Der Grund dafür ist, dass wir das System zum Triggern der Cues hier grundlegend anpassen mussten um es sauber arbeiten lassen zu können. Das wäre technisch nicht sinnvoll gewesen, auch noch außerhalb das zu machen. Der Hintergrund ist nämlich, dass bisher der Timecode global übertragen wurde, ein laufendes Audiofile den also gesendet hat und alle Szenenlisten diesen verwendet haben. Nun ist es aber so, dass nur noch die Timecode Show im Timecode Player einen Timecode schickt und zwar angepasst an die entsprechende Startzeit der Szenenliste in der Timecode Show. Hier noch parallel den globalen Timecode zu haben würde technisch keinen Sinn ergeben. Aber du kannst einfach das Audiofile, welches du verwendet hast und die entsprechende Szenenliste an den Anfang einer neuen Timecode Show packen und schon sollte es wieder ohne Probleme funktionieren.
  • Same question here. Love the timecode player, but not sure how to trigger it within my existing cue/scene list. I watched the "Spot On" video (
    ). At around the 59 minute mark, what I understood was that if an audio track was included in a timecode show, then if that audio track was inserted into a normal cue list, it would also trigger the timecode show. This doesn't appear to be the case for me - or I'm not quite understanding the explanation. I'd appreciate any help :)
    @boedi oh ich sehe gerade, ich habe dir noch nicht geantwortet. Tut mir leid. Aktuell ist ein Triggern von Timecode Shows aus einer Szenenliste heraus nur über größere Umwege zu machen. Ich werde da aber mal intern diskutieren, ob wir nicht so etwas ähnliches wie bereits mit Audiofiles oder anderen Szenenlisten anbieten können.
  • aots74 becaue you asked in English, here also a separate answer to you :)
    Currently, there is some sort of detour over the Input Assignent and Executors required to trigger a timecode show from within a cuelist. But I will talk with my developer colleagues, if we maybe can add a cotrol cue similar to the one for audio files or other cuelists.
