APC mini mk2 seiten steuerung
  • Hallo Phillip, willkommen,
    was meinst du mit Seiten? Es gibt dort die Bühnenansichten, Softdesk, Executoren, Midizuweisungen oder Input-Asignment.
    Eine Menge Zeug, was willst du denn genau umsetzen mit dem APC? Soll der APC verschieden Midirulesets / Input-Assigments bekommen? Oder sollen verschiedene Softdesk oder Bühnenansichten mit dem APC aufgerufen werden?
    Wir bräuchten etwas mehr Informationen ;)
    KaHe
    Edited once, last by KaHe10 (January 25, 2025 at 7:43 PM).
  • Hallo Phillip,
    falls du meinst, dass du die Button auf deinem Midi Gerät "mehrfach" balegen willst und so seiten auf dem midi controller umschalten willst könntest du im Input Assingment mehrere Bänke (eine Bank pro Seite auf dem Midi Controller) anlegen, die du jeweils aktivierst und deaktiviert. Die Node findest du unter Bank:
    du müsstest dann auch noch eine Bank erstellen, die immer aktiv ist und über die du dann die andere aktivierst und deaktivierst.
    Liebe Grüße
    Gott ist groß aber er passt trotzdem!:saint:
  • Ja, du legst die rechten Button in eine (Input Assignment) Bank an, mit der du die anderen Banks, in denen du jeweils alle Buttons aus dem Matixfeld einbindest anschalten kannst. Es sollte dann natürlich nur jeweils eine Bank + der Masterbank aktiv sein.
    So könntest du theoretisch das Buttonfeld und die Fader auf 17 Banks aufrufen.
    KaHe
