DMXC 3.3.0 RC5: ERROR Invalid Folder format: ProjectStore
  • Hallo.
    Im Kernellog habe ich folgende Fehlerzeile.
    [19] ERROR Lumos.ProjectStore.ProjectStore - Invalid Folder format: ProjectStore
    Was ist hierfür due Ursache und was kann ich dagegen tun, oder sollte ich dem keine Beachtung schenken?
    KaHe
  • LightningBrothers December 22, 2024 at 6:46 PM
    Changed the title of the thread from “[19] DMXC 3.3.0 RC5 - ERROR Invalid Folder format: ProjectStore” to “DMXC 3.3.0 RC5: ERROR Invalid Folder format: ProjectStore”.
  • Gute Frage. Ja, eine Sicherung in Form eines RAR-Archives und eine Kopie der Ordners.
    Mal schauen, wenn ich das entferne, was dann passiert.
    Sieht so aus, als wenn die Meldung jetzt weg ist. Ist es problematisch, wie in diesem Fall, die Sicherung da drin zu lassen?
    Danke Stefan
    KaHe
  • Hehe... Dachte ich es mir. :P
    Durch die Tatsache, dass mit DMXC 3.3.0 die Versionsverwaltung Einzug erhalten hat, gibt es so erstmal keinen Grund, innerhalb dieses Verzeichnisses irgendetwas händisch abzulegen. Denn für den Fall, dass du
    • insgesamt mehr ältere Versionen behalten möchtest, gibt es in den Einstellungen gleich mehrere Optionen, worüber du entweder die Anzahl der alten Versionen oder die Größe des Project Stores angeben kannst. Hier aber bitte beachten, dass diese Einstellung immer für den jeweiligen PC gilt, auf dem der Kernel ausgeführt wird.
    • bestimmte Versionen dauerhaft sichern möchtest, kannst du diese Versionen in der Project Administration sperren, sodass diese nicht automatisch gelöscht wird, wenn du zum Beispiel 20 mal auf Speichern geklickt hast.
    Was du aber machen kannst, dir das Konfigurations-Verzeichnis des Kernels insgesamt gelegentlich zu sichern. Dann wären auch automatisch deine DDFs mit gesichert.
