MIDI Controller ohne DisableMessage in DMXC 3.2.3 verwenden
  • Einen schönen 2. Advent allerseits!
    Ich würde gerne mit DMXC 3.2.3 eine kleine aber feine Lichtanlage beim Auftritt meiner Band steuern.
    Da ich die Hände für das Instrument brauche, habe ich mir einen MeloAudio MIDI Commander Footswitch von unserem Keyboarder ausgeliehen.
    Dieser ist baugleich mit dem Harley Benton MP100.
    Ich habe mir das Spot on: MIDI in DMXControl 3 angesehen.
    Das Traktor F1 sendet eine DisableMessage, wenn man den Button wieder loslässt und das wird beim Anlernen dann so im RuleSet abgespeichert. Darauf baut alles weitere wie das Input Assignment im Video auf.
    Das macht der MeloAudio MIDI Commander nicht. Damit wird der Anlernvorgang auch nicht automatisch beendet. Ich habe mir das auch über ein MIDI-Monitorprogramm angeschaut.
    Ich würde gerne diverse Cuelists auswählen, pausieren und stoppen können, sowie das Tempo über einen Button am LEARN-Eingang des Speedmasters anlernen wollen (Tap-Funktion).
    Ich kann die Buttons zwar auf Toggle konfigurieren, dann muss ich aber immer zweimal drücken.
    Ich hänge da jetzt: Wie kann ich den Footswitch verwenden? Oder geht das so nicht?
    Grüße,
    Jogi
    P.S.: Es gibt auch ein interessantes DIY-Projekt: OpenMIDIStomper. In dem YT-Video ist auch zu sehen, dass keine DisableMessage geschickt wird.
    Für den Fall, dass der Controller keine Disable-Message verschickt, kannst du natürlich auch die Informationen manuell pflegen. Möglicherweise hast du aber auch entweder die falsche Art als Rule gewählt oder du musst etwas am Controller selbst anders konfigurieren. Mit letzteren meine ich, dass dieser eventuell andere MIDI-Befehle senden kann, die du dann besser mit DMXControl 3 verarbeiten kannst.
    Falls du dich wunderst: meine Antwort ist deswegen relativ allgemein, weil ich das Gerät selbst nicht habe und man gerade bei MIDI-Controllern, die sich in ihrem Verhalten konfigurieren lassen, teilweise wirklich ein bisschen ausprobieren muss, welches die beste Variante ist.
    Nicht unerwähnt lassen möchte ich den Punkt mit MIDI in DMXControl 3.2.3 im Allgemeinen: in DMXControl 3.2.3 gab es noch verschiedene Punkte, die in der MIDI-Schnittstelle nicht korrekt verarbeitet wurden. Daher könnte es ggf. ratsam sein, dass du dir zum Einrichten das Ganze im aktuellen Release Candidate von DMXControl 3.3.0 anschaust, wo einige der Punkte behoben wurden. Das war seiner Zeit auch der Grund, weswegen der Livestream zum Thema MIDI bereits mit DMXControl 3.3.0 gezeigt wurde.
  • Danke, Stefan.
    Als "Rule" habe ich "Button" gewählt. Mir ist unklar, was ich manuell eintragen sollte, der MIDI Commander schickt da leider kein Signal, wenn ich den Fußtaster wieder loslasse.
    Am Controller habe ich schon diverse Einstellungen probiert, man kann auch 2 benutzerdefinierte Konfigurationen anlegen.
    Als Beispiel habe ich mal einen Screenshot des MIDI-Monitorprogramms gemacht (MIDI View). Die ersten 5 Mal habe ich einen als Standard konfigurierten Taster gedrückt, die nächsten 5 Mal einen als "Toggle" definierten Taster (ON beim ersten Mal drücken, OFF beim zweiten Mal drücken).
    Ich denke, was ich in DMXC bräuchte, wäre ein Node, der automatische "released", also z. B. einstellbar nach 10 ms. Im MIDI View wird bei jedem Mal drücken auch etwas aufgezeichnet, in DMXC klappt das nur beim allerersten Mal, da springt dann der "Button"-Node im Input Assignment von 0 auf 1 und bleibt dann auf 1 (und fällt nicht wieder ab).
    Nur der Vollständigkeit halber, die Anleitung zum baugleichen MIDI Controllers ist hier zu finden: Harley Benton MP-100 Anleitung
    Ich werde mal noch die 3.3 installieren und schauen, wie es sich dort verhält. Verspreche mir da aber ehrlich gesagt nicht allzu viel.
    kurzes Update. Das Verhalten ist das gleiche mit DMXControl 3.3.0. Die MIDI-Funktion erwartet eine Disable Message (Midi-Jargon: Note Off) wenn ich den Fußtaster wieder loslasse. Diese schickt der genannte MIDI-Controller MP-100 aber nicht. Um den benutzen zu können, müsste die Implementierung in DMXC anders sein bzw. es müßte einen Node geben, der den Zustand nach ein paar ms nach dem Drücken der Taste wieder automatisch zurücksetzt.
    Mit dem Traktor F1 aus den Videos geht es, weil dieses die "Note Off" beim Loslassen einer Taste sendet.
    Ich habe nun ein Behringer FCB 1010 Fußpedal ausgeliehen und mit dem geht es auch. Als Hinweis: Das Behringer schickt standardmäßig keine Note Off Message sondern stattdessen eine Note On mit Velocity 0. Wie in der Bedienungsanleitung beschrieben spart das Datenaufkommen auf dem MIDI-Interface.
    Da ich nicht davon ausgehe, dass DMXC wegen des Verhaltens bestimmter MIDI-Controller angepasst werden wird, kann dieser Thread meines Erachtens geschlossen werden.
