Offtopic: Bauteile Bezeichnung
  • Hallo in die Runde,
    ich habe eine Frage bezüglich ein paar Elektronikbauteilen. Das hat zwar nichts mit Lichttechnik zu tun, da ich aber weiß, dass hier einige Leute anzutreffen sind, die bezüglich Elektronik Ahnung haben, dachte ich, ich versuch es hier mal:
    Die Lüfter-Ansteuerung für meine Heizung ist defekt und ich habe im Netz einen Beitrag gefunden, der genau diesen Fehler beschreibt: https://www.mikrocontroller.net/topic/344771
    Dort hat jemad die Teile aufgelistet, die ausgetauscht werden müssen. Der Beitrag ist jedoch nun fast 10 Jahre alt und ich finde diese Teile mit genau der gleichen Beschriftung nicht wieder. Zumindest aus Deutschland nicht.
    Code
    Übersicht Conrad Teile
    4 ST x 1265990 OPTOCOUPLER TRIAC O MOC3052TVM DIP-6 FSC
    4 ST x  151332 TRIAC BTA16-700B  STM
    4 ST x  450208 MKP KONDENSATOR X2 0,1 F 275VAC RM15
    2 ST x  154005 OPTOKOPPLER SFH620A-1 DIP4  VIS
    Nun habe ich bei Reichelt folgendes gefunden:
    MOC 3052 Optokoppler 1 4 0,40 1,60 €
    BTA 16/800B TRIAC, 800 V, 16 A, TO-220 1 4 0,76 € 3,04 €
    PAN-X2-100N Funkentstörkondensator, X2, 100 nF, 275 V, RM 15,0, 110°C, 10% 1 4 0,25 € 1,00 €
    SFH 620A-3 Optokoppler, Fototransistorausgang, 5,3 KV, CTR 100-320%, DIP-4 1 4 0,46 € 1,84 €
    MOC 3052 - Optokoppler
    Typ. Vorwärtsspannung: 1,15 VTyp. Vorwärtsstrom: 10 mAMax. Vorwärtsspannung: 1,5 VMax. Vorwärtsstrom: 60 mA [...]
    www.reichelt.de
    BTA 16/800B - TRIAC, 800 V, 16 A, TO-220
    ST MICROELECTRONICS (STM) Triacs bis 40ASerie: BTA Gehäuse: TO220AB [...]
    www.reichelt.de
    PAN-X2-100N - Funkentstörkondensator, X2, 100 nF, 275 V, RM 15,0, 110°C, 10%
    Typ: ECQUAClass X2• Kompakt• Flammenhemmender Kunststoff• UL 60384-14, CAN/CSA E60384-14, EN 60384-14, IEC 60384-14• Nennspannung: 275 VAC• Toleranz: 10% [...]
    www.reichelt.de
    SFH 620A-3 - Optokoppler, Fototransistorausgang, 5,3 KV, CTR 100-320%, DIP-4
    Optokoppler, Fototransistor-Ausgang, AC-EingangBeschreibungDer SFH620A (DIP) und der SFH6206 (SMD) zeichnen sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis,…
    www.reichelt.de
    Meint ihr, ich kann diese Teile verwenden?
    Vielen Dank für eventuelle Antworten
    Patrick
  • Die "Übertragungskurve" des zweiten Optokopplers ist etwas anders. Da kommt es auf die Schaltung an, ob das was aus macht. Ich vermute aber stark, dass der nur "digital" betrieben wird, dann isses wohl egal.
    Die anderen Bauteile sind gute Entsprechungen. Ich denke, du kannst es mit den Teilen gut versuchen.
