eurolite LED T-36 RGB
    hier wurde mal über das eurolite LED T-56 RGB geschrieben.
    Ich habe jetzt ein LED T-36 und suche das DDF File
    dazu.
    Gibt's das schon oder kann ich ev. das T-56 nehmen
    (findes es aber auch nicht) und überarbeiten?
    ;) Martin
  • Hallo Martin,
    das DDF passt für beide LED PARs. Die DMX-Settings sind identisch. Ich habe auch nur den LED T-36 und an diesem auch das DDF getestet.
    Franky B
  • Hallo ich habe ein problem mit der ddf eurolite LED T-36 RGB wenn ich in die grafische ansicht gehe bekomme ich in dieser ddf diese fehlermeldung habt ihr das auch ?
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 5 (Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument)
    Modul: frmFormParser
    Prozedur: Parse
    Zeilen-Nr.: 0
    Gruß Mathias
  • Hallo Mathias,
    bei mir tritt dieser Fehler nicht auf. Kannst du mir mal die DMX-Werte
    der 5 Kanäle durchgeben, die eingestellt sind bevor du die graphische
    Ansicht öffnest. Dann kann ich den Fehler vielleicht nachvollziehen und das DDF korrigieren.
    Franky
  • Habs extra wegen dir grad mal getestet, bei mir entsteht das Problem auch nicht.
    Meine grad gelesen zu haben, dass du eine "veraltete"-nicht-aktuelle-alpha Version nutzt -vlt. hängts damit zusammen.
    Stefan: Sind im Bezug auf DDFs noch sachen in den Alphas dazugekommen?
    Grüße, Christian
  • Hi !
    Ich bekomme es nicht hin, das mir im Takt die Farbe gewechselt wird :-/ Möchte es über die Software laufen lassen, um noch andere Effekte später einspielen zu können. Normal wird ja nur jede einzelne Farbe einfach angesprochen. Sprich an oder aus. Muss ich für nen ordentlichen Wechsel erst Effekte erstellen, in dem ich die Farben vorgebe, und diesen dann taktgesteuert laufen lassen ?!
    Danke für die Hilfe, sonst isses ein tolles Programm, man muss sich nur erstmal reinfinden...
  • (Soweit ich weiß) schon.
    Allerdings sollte sich mit dem Soundanalyzer da auch was hübsches machen lassen... Wenn ich mal eine RGB-Lampe haben sollte probier ich das mal aus :)
  • hi,
    ich habe das gleiche problem mit dem DDF der "RGB Par".
    bekomme auch den oben genannten procedure-fehler.
    an einer alpha-version kann es nicht liegen, da ich mir erst gestern die V2.8 runtergeladen habe.
    habt ihr das problem schon identifiziert ?
    mfg
  • Meiner Meinung nach ist die Alpha stabil.
    Ich denke, dass sie noch alpha ist, weil sie noch nicht alle Funktionen, die 2.9 beinhalten soll, beinhaltet.
    Klar, gibt es einige Programmteile, die noch nicht so funktionieren, wie sie sollen (Stichwort Bewegungsszenen),
    aber im großen und ganzen läuft sie zumindest bei mir 8 Stunden ohne Probleme.
    Grüße,
    Christian
    du meinst ich sollte die alpha "produktiv" einsetzen ?
    ist sie denn stabil ?
    und was ist der grund für das noch-alpha-stadium ?
    Hallo.
    Ich habe das Problem auch mit dem LED PAR. ;(
    Fehlermeldung:
    Run-time error 5
    Invalid procedure call or argument
    Was meinst du mit der "Produktiv" Alpha, ??? ???
    ich benutze die Alpha vom 18 Sep. 2005. die anderen bekomme ich nicht ans laufen.
    Programm startet nicht mehr ;(
    Kann mir einer sagen ob es daran liegt, das ich eine zu alte Alpha benutze?
    Michael
    Vermutlich ja.
    Quote
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Alpha-Version genau befolgt?
    Dann sollte es auch funktionieren.
