DDF Änderung und Löschung wird nicht übernommen
    ich erstelle gerade für eine neues Gerät die DDF.
    Allerdings ist es so das die DDF beim Device Add sich nicht verändert.
    Sogar das Löschen aus
    AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\UserDevices
    bringt nichts.
    Das Gerät ist immer noch in der Liste.
    Aus dem Projekt ist das Gerät auch entfernt. Und gespeichert.
  • Könnte es sich noch in der DMZ.Datei befinden. Öffne die mal mit WINrar etc. und schau mal nach.
    Hast du denn das Update mit "Projekt DDF's aktualisieren" gemacht? Wie sieht es aus wenn du ein neues Projekt startest.
    Sind da vielleicht gravierende Fehler im DDF und es wird von DMXC nicht erkannt?
    KaHe
