Seriellen port zu Midi port umwandeln
  • Hallo an Alle,
    ich experimentiere momentan ein bisschen mit Arduinos und midi rum und habe auch schon erste Erfolge zu verzeichnen.
    Bis jetzt sende ich serielle Daten vom Arduino an einen TTL-UART zu USB Converter, der dann per USB-Kabel an meinen Rechner angeschlossen ist. Dort läuft dann Hairless Midi in Kombination mit loop Midi. Ich finde es allerdings eher umständlich, jedes mal mehrere Programme öffnen und einrichten zu müssen, um den virtuellen Midi Port zu erstellen.
    Jetzt also meine Frage:
    Gibt es unter Windows eine Möglichkeit einen Seriellen Port direkt zu einem Midi Port zu machen? Ich habe auf anderen Seiten schon ein Programm gefunden, das läuft allerdings nicht.
    Danke im Vorraus,
    Grüße Lötgott
    Gott ist groß aber er passt trotzdem!:saint:
  • Ich glaube, viel leichter wird das nicht. Du könntest mit bestimmten Arduinos/ähnlichen boards (Teensy, Arduino Micro, ESP32, Rpi Pico) aber direkt MIDI implementieren, sprich, das Gerät taucht direkt als MIDI device auf, und du brauchst garkeine software.
    Entweder machst du das direkt mit einem einzigen Arduino/oben genannten baord, oder du bastelst dir einen physischen UART to USB MIDI converter.
