DMXControl starten ohne Blackout oder Reset
    weiß jemand, ob es möglich ist DMXControl zu starten, ohne dass ein DMX Reset oder Blackout automatisch gesendet wird? Es wäre für folgendes Szenario hilfreich:
    In einem Veranstaltungssaal wird die Gesamtbeleuchtung über DMX gesteuert, auch das Saallicht. Jetzt gibt es in dem Raum schon Aktivitäten bevor die Software überhaupt eingeschaltet wird. Das Grundlicht kommt davor über ein Default Preset des DMX4all Interfaces. Sobald aber der doch eher lange Startprozess von DMXControl läuft, schaltet das Interface über Artnet um, der Reset von DMXControl wird gesendet und es ist für gut eine Halbe Minute komplett dunkel, bis dann der erste Befehl gesendet werden kann.
    Es wäre natürlich möglich, dass man die Ausgabe in DMXControl beim Interface immer schön brav deaktiviert beim Schließen der Software, nur das wäre ein Klassiker, dass man das vergisst und beim nächsten Starten hat man dann das Problem. Gibt es dafür eine Lösungsidee?
    Danke schon jetzt
    LG Clemens
  • Hallo Clemens,
    die Lösung ist am Ende schon genau das, was du bereits gesagt hast - wenn du mit bestehender Hardware: die DMX-Interfaces beim Beenden deaktivieren und nach dem Start wieder aktivieren. In DMXControl 3.3.0 geht das über den Main Switch noch ein Stück weit komfortabler. Hierüber kannst du die DMX-Interfaces (und andere Programmteile) zentral ein- und ausschalten und den gewünschten Zustand beim Start in den Einstellungen festlegen. Bist du noch nicht mit DMXControl 3.3.0 "unterwegs" und nutzt noch DMXC 3.2.3, dann musst du dir etwas entsprechendes im Input Assignment bauen. Dort hast du über verschiedene Nodes ebenfalls zugriff auf die DMX-Interfaces.
    Möchtest du es lieber hardwareseitig lösen, bedarf es eines Merges, der die Umschaltung automatisch übernimmt.
  • Hallo Stefan,
    danke für die super rasche Antwort. Ja über das Input Assignment hatte ich auch schon nachgedacht, hätte aber in der Version 3.2.3 kein Tool gefunden, der den Software Ausgang (da meine ich den Reiter mit den Häkchen, die man pro Ausgang setzen und aktivieren kann) ansteuern kann. Wo finde ich denn da das richtige? Wenn das bei 3.3.0 schon komfortabler ist, wäre das natürlich super, müsste ich mir anschauen.
    Clemens
