TimeCode Show durchgängiger Beat
    ich arbeite zur Zeit an meiner ersten TimeCodeShow.
    Dazu habe ich eine generelle Frage.
    Wie geht man mit einem durchgehenden Beat z.B. im Chorus im Zusammenhang mit TimeCodeShows um?
    Mein Ziel: Ich habe ein Lied 4/4 Takt 125 BpM. Auf den zweiten und vierten Schlag soll den gesamten Chorus über immer das Licht flashen (100%, dann fade out).
    Legt man in der Praxis im TimeCodePlayer an jede Stelle des Lieds, an dem der Flash aufleuchten soll, die Szene wiederholt hin?
    Danke und viele Grüße
    Philipp
  • Guten Abend...
    hier gibt es mehrere Wege, die zum Beispiel ein bisschen nach der Art und der Länge der sich wiederholenden Effekte variieren. Ich bin da mal bei der Auflistung etwas allgemeiner:
    • Du legst dir diesen besagten Effekt auf einen Executor und zeichnest den "Einsatz" dieses Effekts mittels der Record-Funktion auf - gerade, wenn die Einsätze in einer größeren Häufigkeit, aber unregelmäßig vorkommen.
    • Du fügst die Cuelist mehrmals in einem weiteren Cuelist-Track ein. Das kann immer dann gut funktionieren, wenn du jetzt nicht die Masse an Einsätzen hast und du gleichzeitig sehen möchtest, wie lang dieser Effekt läuft und der Effekt mehrere Cues beinhaltet. Hier musst du aber beachten, dass für die Cues in dieser Cuelist nur der Trigger "Timecode" zulässig ist.
    • Du startest (und stoppst) aus der Haupt-Cuelist mittels einer Special Cue eine in dem Sinne komplett losgelöste Cuelist. Hier kannst du dann wieder alle Trigger für die Cues nutzen, weil du diese Cuelist dann nicht im Timecode-Player einfügst. Den Sync des Speedmasters kannst du entweder auch über einen Executor lösen oder du bastelst dir etwas im Input Assignment, um den Speedmaster zu aktualisieren und auf den richtigen BPM-Wert zu setzen.
    Welche Variante du dann für dich nutzt, musst du selbst entscheiden. Auch hängt es ein bisschen von der "Lust" ab. Ich war da schon auch komplett bunt gemischt mit allen Varianten innerhalb einer Show unterwegs.
