Speedmaster ohne funktion bei Beat detection
  • Mahlzeit DMX Profis,
    ich hantiere nun seit 2 Wochen mit dem Speedmaster rum. Zahlreiche Tuts durchgelesen und Streams dazu angeschaut aber es will einfach nicht funktionieren,
    Habe den Audio Analyser aktiviert, dieser erkennt auch den Beat / BPMs,
    Dann habe ich den Beat in der Einganszuweisung erstellt, an den Ausgang den Takt zu Bool oder Wert zu Bool (Beides klappt nicht) und an dessen Ausgang den Speedmaster auf Lern.
    Jedoch bleibt der Speedmaster immer auf den gleichen BPMs (Siehe Bild). Es ändert sich einfach nichts außer der Wert beim Eingang Beat vom Audio Analyser. Ich Checks einfach nicht :D
    Anbei mal den Screenshot:
    Was habe ich hier noch vergessen?
    In den Tutorials die ich gesehen habe stehen auch an den Ein und Ausgängen Werte, Bei mir steht es nur beim Beat im Ausgang der sich via Manuellen Refresh aktualisiert. Sonst steht da nix
    Lg Ben
  • Sofern du den speedmaster nicht manuell auf 123,41 BPM eingestellt hast, sieht es so aus, als würde das trotzdem korrekt ankommen. Wenn du das Projekt lädst, sollte der speedmaster auf 0 stehen. Wenn du dann den Audio analyser startest und der speedmaster nimmt einen entsprechenden Wert an, funktioniert alles.
  • Ich habs mittlerweile heraus bekommen. Ich hab den laptop einfach mal neugestartet und jetzt klappt e, warum auch immer.
    Naja, Jeder Boot tut gut :)
    Danke für deine Mühe
