2 Cuelistgroups, auf einem monitor , gegenseitig stoppen
  • Hallo , leider bin ich im forum nicht so richtig fündig geworden,
    Ich habe einen Cuelistmonitor , der sich per Button und Input selector 2 tabellen von Cuelists-ID´s teilt ( Col Chaser effekte, und Feste Farben)
    habe je eine CLG für feste farben, und eine für Color chaser effekte
    wie kann ich es verdrahten das sobald ich in der einen Cuelistgroup eine cue starte die anderen cue in der ANDEREN CLG stoppen , ich möchte es nicht mit dem umschalbutton machen, da ich dann "Leerlauf" hätte
    innerhalb der Cuelistgroups habe ich die Funktion nur eine liste running aktiviert. hier geht es jedoch um 2 CLG.
    eine lösung wäre evtl. alle in eine CLG zu werfen und dem monitor die ID´s händisch einzugeben ?
  • Im Endeffekt hast du die Lösung schon vor deinen Augen: genau aus diesem Grund gibt dir das Cuelist Group Node an, wie viele Cuelists dieser Cuelist Group zugeordnet sind und wie viele davon zum Beispiel aktiv sind. Es bedarf also eine Abfrage, ob mindestens eine Cuelist aus der jeweils anderen Cuelist Group läuft. Dann soll das Stoppen der Cuelists ausgelöst werden.
    Der komplett alternative Weg wäre, dass du eine dritte Cuelist Group anlegst, wo alle Cuelists aus beiden Cuelist Groups einhalten sind. Diese übernimmt dann das eigentliche Umschalten zwischen den Cuelists mittels „Single list running” während die beiden anderen nur der Anzeige im Cuelist Monitor dienen, sonst aber keine weiteren Aktionen ausführen.
  • das Obige habe ich so in etwa versucht , sobald ich über kreuz sozusagen stoppen will , alá:
    "CLG-node 1" eine liste läüft, und ich diese auf "CLG-Node 2" alle listen stoppen
    "CLG-node 2" eine liste läüft, und ich diese auf "CLG-Node 1" alle listen stoppen, (absolut-konverter dazwischen)
    geht das nicht über kreuz
    mir war garnicht bewusst das man cuelist´s in mehrere CLG´s einfügen kann , das ist für mich die beste lösung , da ich später noch was bauen möchte wo ich effekte über mehrere gerätegruppen fahren kann, die auch wieder einen eigenen CL-monitor haben.
    vielen dank .
    übrigends, ich bin jeden Tag auf´s neue sehr begeistert was ihr hier entwickelt habt. wirklich eine geile Sache und der RC2 läuft schon sehr sehr gut.
    Offtopic:
    mir kam letztens auf Arbeit (bin Elektriker) der Wunsch nach dem Input assigment und dem Softdesk im KNX, als ich meinem chef bei verzweifelten Programierversuchen über die Schulter blickte.
    (der Kundenwunsch war die Jalosiensteuerung soweit für den kunden Zugänglich zu machen, das er in einer eigenen Benutzeroberfläche alle Werte wie Lux, Wind, Zeit, Etagen und Himmelsrichtungsguppen selbst anpassen kann, was im KNX nahezu eine Jahresaufgabe ist, und mit euerm Inputassigment+Softdesk eine sache von paar Stündchen wäre )
