Hi, ich verstehs einfach nicht.
Beim Angehängten DDF Funktioniert der Button Dimmer An Aus nicht sowie der Helligkeits Regler.
Einfach keine Reaktion.
Könnt Ihr mal schauen wo da der Hund begraben liegt?
Gruß Basti
Gruß Basti
ich würd mal beim kanal 4 unter fade "yes" eintragen, sonst kann der slider nicht gehen, das müßte dein problem beheben, sonst einfach nochmal melden, das war auch nur ne kurz diagnose ohne test *g*
Gruß Daniel
Hi, leider bringt das nichts
Der Button funktioniert auch nicht
Ich habe heute mal das DDF Neugeschreiben, sowie das von dieser Seite getestet. Ich musste feststellen das es bei keinem funktionierte.
Wo liegt dann also das Problem?
Wie ich jetzt gesehen habe nicht an den DDF´s.
Gruß Basti
was spricht die kanalübersicht? werden da die werte richtig gesetzt? wenn ja kann ich mir das vorstellen:
http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…182627;start=15
aber diesen thread kennst du ja ![]()
Ja... den kenn ich...
Tja die Kanalübersicht macht bei Kanal 4 gar nichts. Das isses ja.
Ich habe mir heute mal die DDF vom GLP Max250 geladen und siehe da hier ist auf Kanal 4 genau das gleiche Problem: In der Kanalübersicht tut sich garnichts.
Dann noch mit dem RGB Par DDF getestet auch hier der Kanal 4. Bei anderen Geräten wie dem Pocketscan oder einem 12 Kanal Switchpack gibts keine Probleme.
Mir ist augefallen, das in der Kanalübersicht der jeweilige Kanal als "vom Effectsequenzer" gesteuert markiert ist.
Was hat der damit zu tun?
also ich hab das ddf mal so wie es ist in DMX-Control geladen (aktuelle alpha) und bei mir werden die werte richtig ausgegeben. Ich würd mal folgendes Testen:
Für die Funktioniert deines Interface, dazu ist es am einfachsten du nimmst n normalen dimmer mit nem scheinwerfer und addressierst den dimmer erst auf die addresse von pan, dann tilt,... wenn du dann den Scanner steuerst sollte der Scheinwerfer die helligkeit ändern (je nach kanal natürlich). Wenn das geht werden schonmal die werte ausgegeben. Dann hat entweder der Scanner selbst n problem oder er kann mit den signalen deines Interfaces nichts anfangen (Timings,...) siehe link von darkfather.
Gruß Daniel
PS: mal ne blöde frage, warum nimmst du nicht dieses ddf: http://www.dmxcontrol.de/oldpage/deutsc…lite%20TS-5.xml das wär schon fertig und sicher von einigen getestet.
Ich teste das ohne Interface und mit.
Bisher erfolglos. Weder der Scanner noch die Kanalübersicht macht etwas.
Habe das hier zum download liegende DDF ebenfalls getestet auch hier keine Funktion beim Scanner Dimmer.
Deswegen hatte ich ja gemeint er zeigt immer den 4ten Kanal als "vom Effectsequenzer" gesteuert an.
Mein Interface funktioniert, wenn ich den Wert selbst eingebe Geht die Lampe an.
Gruß Basti
Hmm... also bei mir gehts einwandfrei. Hast mal DMXC komplett deinstalliert und wieder neu installiert?? somancheiner hat schon beim update auf die beta die .ocx-datei nicht ins systemverzeichniss sondern ins dmxc-verz kopiert.
Ist bei dir irgend ein effekt an?
Was ich auch mal hatte war, dass ich ne neue veranstaltung hatte und war zu faul n neues projekt einzurichten und hab nur die geräte gelöscht, da waren dann die ganzen szenen noch drin und haben mir probleme gemacht. vielleicht mal n neues projekt anlegen und dann nur den scanner hinzufügen...
Also habe soeben die .ocx noch einmal ins Systemverzeichnis kopiert. Kein Erfolg
Neues Projekt geöffnet und Gerät eingefügt.
Ebenfalls kein Erfolg.
Es ist kein Effect an.
Jetzt muss ich wohl nochmal neu Installieren.
Was sollte ich da jetzt alles sichern? (welche ordner?)
Ich sichere jetzt mal: Devices, Plugisn, Bünenbilder und natürlich Projects
hmm fällt mir grad noch was ein:
füg einfach einige generic dimmer ein und steuer alle kanäle damit einzeln. so kannst mal testen ob das if die kanäle ausgibt. wenn das nicht geht hast wohl n grundsätzliches problem und der nächste schritt ist ne neuinstallation, bei der würd ich alles sichern und dann fürs erste nur das ddf einfügen. dann hast sicher nichts anderes mit drin.
Sonst müßtest den scanner mal wo anders mit nem pult oder so testen, vielleicht hast sonst die von darkfather angesprochenen probs..
ne leute das is nix auf der hardware-seite wenn schon in der kanalübersicht die falschen werte stehen, entweder liegts an prioritäten oder sonstwas spielt da mit rein... ein verkappter effekt oder oder oder
das müßte doch nach der neuinst alles weg sein... naja mal sehen was er nach der neuinst noch für n prob hat...
So, heute hatte ich endlich mal Zeit DMXC neu zu installieren.
Leider muss ich sagen, das ich keinen Erfolg hatte, egal was ich tue, in der Kanalübersicht tut sich garnichts.
Ich habe jetzt auch meinen GLP Max 250. Bei diesem ist ebenfalls deas Problem, das sich auch Kanal 5 nichts tut.
Also 2 Scanner und ein MH und auf allen drei versagt der Kanal 5 obwohl im DDF alles stimmt.
Weiß da jemand rat?
P.S.
Ich versuchs jetzt dann noch auf meinem Laptop
Hy.
Blöde frage, vielleich hab ichs nur überlesen. Ist das mit dem Kanal 5 der absolute Kanal, oder Relativ zur Startadresse gesehen? Falls 1. Du hast natürlich schonmal eine andere Startadresse probiert. Hast du irgendwelche Plugins am laufen?
Gruß Soon5
Es ist der 5te zur Startadresse.
PlugIns sind zwar drinnen aber nicht aktiviert (color changer)
Bitte häng noch mal die geänderte Fassung des DDF's an. Ich habe das Gefühl, der Fehler hängt damit zusammen...
Hallo, hier ist die DDF vom TS-5
Hier ist die DDF vom GLP MAX 250 auch etwas abgeändert von mir.
Aber ebenfalls der Kanal 5 der Ärger macht.
Aber eignelich sollts ja gehen oder?
Hab es jetzt auf dem Laptop versucht und es ging, also liegts wohl irgendwo am system.
