Nodle U1 mit welchem Lot löten?
  • Hallo, Ich habe mir hier im Shop eine Nodle U1 Leer Platine bestellt.
    Mit welchem Lot wäre diese zu löten?
    Bleihaltig oder Bleifrei - Es kommt ja auf die Platine an, wie diese gefertigt wurde.
    Ich selber mag bleihaltiges Lot lieber, weil es einfach schöner fließt, es gibt aber in der Zwischenzeit auch gute bleifreie Lote.
    Habe beides hier!
    Habe beides hier!
    Ich glaube du verwechselst da was. Beide Lote sind miteinander "kompatibel". Du kannst nehmen was du bevorzugst.
    Bei der Herstellung wird das Kupfer der Platine mit einer dünnen Schicht Lot überzogen - Diese kann Bleihaltig oder Bleifrei sein. Beim Löten spielt das aber keine Rolle.
  • Bei der Herstellung wird das Kupfer der Platine mit einer dünnen Schicht Lot überzogen - Diese kann Bleihaltig oder Bleifrei sein. Beim Löten spielt das aber keine Rolle.
    So ganz kann Ich dem leider nicht zustimmen.
    Bleifreies und Bleihaltiges Lot haben unterschiedliche Ausdehnungskoefizienten, sowie andere Schmelztemperaturen, was über die Zeit ( in seltenen Fällen ) dann zu kalten Lötstellen führen kann.
    Bleifreies Lot neigt dagegen zur Whiskerbildung und das kann somit zu ungewollten Verbindungen führen.
    Viele Platinenhersteller machen deshalb auf Ihre Pads eine Goldauflage, dann sollte es egal sein welches Lot man benutzt.
    Ich mag hier jetzt aber keine Grundsatzdiskussion über Lote anfangen!
    Wenn's egal ist werde Ich bleihaltiges verwenden.
