Ausblendzeit bei Cue auf Null stellen
  • Hallo Zusammen,
    Ich möchte gerne eine einfache Funktion realisieren. Ich drücke im Softdesk einen Button und eine Szene wird sofort ohne Einblendzeit dargestellt. (Zum Beispiel eine Szene bei der alle Lampen Rot anzeigen) Wenn ich den Button wieder drücke dann gehen alle Lampen sofort aus. Im Grunde habe ich das fast alles hinbekommen bis auf eine Kleinigkeit bei der ich nun verzweifle. Wenn ich die Szene stoppe, dann läuft immer die Ausblendzeit von ca. 6 Sekunden ab und der Fortschrittbalken vorne an der Szene zeigt das auch an. Ich finde keine Einstellung bei der ich diese Zeit auf Null stellen könnte. Außerdem blendet die Szene nicht direkt aus, sondern es wird über Weis nach Aus geblendet. Wo kommt dieses Weis her? das habe ich nicht wissentlich eingestellt. Wahrscheinlich fehlt mir nur ein kleiner entscheidender Hinweis.
    DJ Bruno
  • JPK March 4, 2024 at 2:14 PM
    das ist die sog. Releasetime oder Freigabezeit. Diese ist standardmäßig auf 5 Sekunden eingestellt, kann aber in den Optionen der Szenenliste auf einen beliebigen, anderen Wert gesetzt werden.
    Das Weiß kommt daher, dass die Standard-Farbe in DMXControl 3 weiß ist. Das liegt daran, dass man sonst keinen Output hätte, wenn man den Dimmer auf 100% setzt. Wenn du die Freigabezeit sehr niedrig setzt, dann sieht man das nicht. Sonst könntest du theoretisch auch die Standard-Farbe verändern. Das hat aber viele weitere, negative Auswirkungen (weil das eine globale Einstellung ist). Ich hoffe, diese Infos helfen dir soweit.
  • Vielen Dank,
    das mit den Optionen war der entscheidende Hinweis. Ich hatte den Optionen-Button nie wirklich angeklickt, sondern immer nur den Pfeil daneben angeklickt und mich gewundert das ich da nicht mehr einstellen kann. :)
