DMXC 3.3.0 RC1: Kernel Autostart mit Projektdatei Parameter
  • Hallo liebe Community, ich bräuchte mal kurz Input ob ich mich zu blöd anstelle oder ob das noch ein aktueller Bug in der RC1 der neuen Version 3.3.0 ist (und ich das lieber in den Bugtracker schiebe). Ich versuche den Kernel gerade in einer Testumgebung auf einem Windows-Server (2019 Essentials falls das wichtig ist) über den Autostart zu laden. Ich habe wie gewohnt die Verknüpfung direkt auf die Lumos.exe mit dem Parameter [--load "C:\AgapeKirche_0.0.3.dmz"] angelegt und diese dann im Autostart abgelegt. Leider findet er die Projektdatei nicht.
    Die Datei liegt defintiv da, ich habe auch verschiedene Dateipfade (Userfolder, Appdata, Programmordner) probiert, auch den Weg über die Aufgabenplanung und nicht über shell:startup.
    Auch habe ich mal Testweise das Projekt als "DefaultProject.dmz" so wie das alte "DefaultProject.zip" aus der V3.2.3 im Ordner "%AppData%\Roaming\DMXControl Projects e.V.\Kernel\Config" abgelegt, alles bisher ohne Erfolg.
    Stelle ich mich an wie ein Dau oder liegt es an der V3.3.0?
    Danke schon einmal für euren Input!
  • Und mal wieder gilt, erst Lesen dann schreiben, hab meine Antwort in einem Thread weiter unten gefunden :)
    wir befinden uns hier gerade in einem Zwischenzustand. Der Launcher hat schon einige der Startvorgänge übernommen und wird zukünftig noch mehr übernehmen. Er kennt aber Projekte noch nicht (das sieht man an dem ausgegrauten rechten Teil des Launchers). Dieses Feature wird erst in einer der folgenden DMXControl Versionen (evtl. 3.3.1) kommen. Dazu passend fehlt auch noch eine Einstellungsmöglichkeit, was beim Start von DMXControl 3 passiert. Hier ist ebenfalls für eine der nachfolgenden Versionen geplant, dass du einstellen kannst, wie DMXControl 3 genau startet (ohne Projekt, Projekt Administration offen (aktueller Zustand), ein spezifisches Projekt).
    Seit dem Einzug der Project Administration musst du also für deinen speziellen Fall alle drei Programme (GUI, Kernel und Umbra) z.B. per Skript starten und dem Kernel dabei die ProjectID übergeben. Es ist also wichtig, nicht den Pfad zur Datei zu übergeben, sondern die ID des Projekts. Diese findest du im ProjectStore von DMXControl 3 (in AppData) im Dateinamen (sollte offensichtlich sein ;)). Allerdings hier als Hinweis: Das ist kein Feature, was offiziell so unterstützt wird. In einer der nächsten Versionen wird es dann wie gesagt eine passende Einstellung dafür geben. Ab dann wird die hier beschriebene Funktion wieder deaktiviert / nur noch für Entwickler nutzbar sein! Das also hier als Warnung.
