Einzelne Pixel programmieren bzw. Steuern
    ich beschreibe mal was ich mir vorstelle:
    - SK6812 RGBWW - einzelne Pixel werden in kleine "Lichtkästen" eingebaut und in Abständen von 5cm horizontal und vertikal montiert.
    - diese sollen alle 5-30 Sekunden mit einer Farbe (meistens WW) EIN / AUS geschalten werden (einzelne Pixelansteuerung)
    - Steuerung über PC oder SD Karte über ein LED Steuergerät
    - kann ein wiederkehrendes Programm sein.
    - Sollte leicht zu programmieren sein.
    Bei der Hardware bin auch ein wenig Ratlos. Hatte mir mal so einen China Controller mit SD-Slot angeschafft (T1000s), aber keine Passende Software gefunden für die Programmierung (.led).
    Ev. gibt es da etwas was ich noch nicht auf den Radar hatte.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Michael
  • Meinst du zufällig diesen Controller hier: https://kutop.com/t-1000-program…controller.html
    und LEDs in dieser Art: https://german.alibaba.com/product-detail….136413a0hwl2bO
    Auf Kutop gibt es auch eine Software (LedEdit) dafür mit der du halbwegs eigene Sequenzen schreiben kannst. Nachdem ich vor rund 10 Jahren mit solchen Controllern gearbeitet habe kann ich dir mit gutem Gewissen sagen: lass es ^^
    Eine Live-Bedienung ist zumindest bei dem T-1000 nicht möglich, er spielt stumpf die vorgefertigte Sequenzen auf der SD-Karte ab. Du kannst zwar selber Sequenzen basteln mit der Software, aber die Möglichkeiten sind seeeehr begrenzt. Es gibt zwar noch einige Varianten (z.B. den T-800K) die eine Netzwerkbuchse haben und so mit einer Software (LedPlayer) direkt angesteuert werden können, aber auch in dieser Software sind die Möglichkeiten recht begrenzt.
    Hol dir lieber einen Controller der ArtNet in ein Signal für deine Stripes umwandeln kann. Habe zwar auf die schnelle nichts für deinen LED-Treiber IC gefunden, aber du weißt sicher selbst wie man Google bedient ;o)
    Da dazu dann eine Software wie z.B. Madrix oder wenn's Freeware sein soll Jinx! und du kannst so ziemlich alles umsetzen was dir im Kopf rumschwebt. Eine ArtNet fähige DMX-Software wie z.B. DMXControl geht auch, aber ist bei größerer Pixelzahl recht schnell an seinen Grenzen.
    Von Madrix gibt es auch eigene Controller, aber Software und Hardware ist leider recht teuer, wobei der Support dafür erste Sahne ist.
  • Hi Fleckenzwerk,
    danke für die Info.
    Das Program sollte dann beim einschalten einfach anfangen zu laufen. Kann auch immer das selbe Programm sein.
    Deshalb der SD Karten Slot.
    Ich werde mich mal durchgoogeln ;) und melde mich dann wieder.
