Hallo zusammen,
ich habe bei mir folgendes Problem:
Ich starte bei mir Effekte über eine Szenenliste und habe zusätzlich einen weiteren CuelistMonitor, um Szenenlisten mit eingespeicherten Farben als "Presets" zu starten. Dabei habe ich das Problem, dass beim Beenden einer Cuelist mit Farbe die Lampe aus geht. In der StageView wird allerdings das richtige angezeigt (Dimmer + Farbe, die über Paramentermaster in der "Dimmersezenliste" abgespeichert sind). In der Kanalübersicht habe ich auch kein Output gesehen.
Erst nach update (Farbe anders bei Parametermaster, Intensitätswechsel bei "Dimmerszenenliste", oder neuer Szene mit anderen Dimmerwerten) wird der Output bei der Kanalübersicht und dem realen Dmx-Output geändert (ist dann wie StageView).
Im Anhang ein Video, dass das Verhalten zeigt.
Aktuell habe ich als Workaround in der Szenenliste wo eigentlich nur der Dimmer statisch drin wäre einen Wechsel zwischen 100 und 99 eingebaut. Das belastet allerdings das System.
Gibt es da eine bessere Lösung, oder habe ich einen Fehler?
Danke schon einmal im voraus.
Falko
