MH-X20 Probleme mit 6 kanal Modell
    bin am optimieren meiner Abläufe. Ich habe festgestellt, das mein 11 Kanal Modell bei langsamen Bewegungen ruckelt. Habe dann den Tipp gelesen, wenn ich eine Modell ohne Fine Tuning nutze das problem gelöst ist.
    Dem ist auch so ! Habe nun ein 6 Kanal Model gebaut und habe noch Probleme mit den Gobos. Diese werden nicht gewechselt. Hatte als vorlage das MH-X25, dieser hat aber bei den Gobos eine andere Steuerung.
    Würde mich freuen wenn jemand mal drüber schauen könnte. Danke
  • Guten Abend!
    Du hast noch den goboindex mit definiert, der sich mit der Auswahl der Gobos überlagert. Das dürfte mit Sicherheit der Grund sein.
    Zusätzlich mal gefragt: hast du an den Geräten den Pan oder Tilt invertiert? Das hatte ich bei bestimmten Geräten auch mal, dass dieser dann falsch umgerechnet wurde.
    Umgekehrt kannst du auch mal probieren, ob das Gerät besser läuft, wenn du im 11-Kanal-Modus Pan fine und Tilt fine einfach nicht definierst. Das ist ja trotzdem möglich.
    Viele Grüße, Stefan.
